版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
学习笔记-Xilinx AXI4总线
    [您是本帖的第8943位阅读者]
abgh668
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:13:10
直达楼层
1# 发表于 2015-07-30 22:55:40
1、什么是AXI
    AXI(Advanced eXtensible Interface)是一种总协议,该协议的第一个版本AXI3是ARM公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)3.0协议中最重要的部分。2010发布的AMBA4.0包含了AXI的第二个版本AXI4。
    AXI4包含3种类型的接口:
    1)AXI4:主要面向高性能地址映射通信的需求;
    2)AXI4-Lite:是一个轻量级的,适用于吞吐量较小的地址映射通信总线;
    3)AXI4-Stream:面向高速流数据传输。
2、AXI4协议的优势
    1)高效:通过标准化的AXI接口,开发者只需要学习一种IP核的通讯协议即可;
    2)易用:针对具体应用提供合适的接口协议。
       AXI4:面向地址映射的接口,在单地址传输的情况下最大允许256个时钟周期的数据突发长度;
       AXI4-Lite:一个轻量级的地址映射单次传输接口,占用较少的资源;
       AXI4-Stream:去掉了地址传输的功能,允许无限制的数据突发传输,无需考虑地址映射。
    3)易得:标准化的AXI接口协议资源,不仅可以在xilinx官网上获得,也可以在全球范围内ARM的所有合作伙伴处获得。
       大量的IP core支持AXI4协议;
       大量的第三方AXI工具可提供多样的系统开发、验证和功能定制。
3、AXI4的工作模式
    AXI4和AXI4-Lite包含5个不同的通道:
    读地址通道
    写地址通道
    读数据通道
    写数据通道
    读响应通道
    数据可以在主从设备间同步的双向传输,并且数据传输大小可以改变。AXI4将数据传输的突发长度限制为最大256,AXI4-Lite每次传输仅运输传输一个数据。
    如图1所示,AXI4协议主从设备间的读操作使用独立的读地址和读数据通道,只需要一个地址就可以执行最大为256的突发长度的读操作。
图1 读操作的通道结构
    如图2所示,AXI4协议主从设备间的写操作使用写地址、写数据和写响应通道。只需要一个地址就可以执行最大为256的突发长度的写操作。
图2写操作的通道结构
    AXI4-Lite接口和AXI4接口类似,但是不支持AXI4的突发传输模式。AXI4-Stream接口仅使用数据通道传输数据流,数据突发长度无限。
4、AXI4和AXI4-Lite接口信号
    1)全局信号
信号名
AXI4
AXI4-Lit
ACLK
全局时钟
ARESETN
全局复位,低有效。
    2)写地址通道信号
信号名
AXI4
AXI4-Lit
AWID
写地址ID。这个信号用于写地址信号组的标记。
不支持
AWADDR
写地址。写地址给出突发数据传输的第一个传输地址。
AWLEN
突发长度。给出突发传输中准确的传输个数。支持INCR和WRAP传输模式。
不支持
AWSIZE
突发大小。这个信号用于确定突发传输中每个传输的大小。
不支持
AWBURST
突发类型。该信息与突发大小信息一起,表示在突发过程中,地址如何应用于每个传输。支持INCR和WRAP传输模式。
不支持
AWLOCK
锁类型。该信号提供了关于传输原子特性的额外信息(普通或互斥访问)。
不支持
AWCACHE
缓存类型,建议值为0011。
AWPROT
保护类型,建议值为000。
AWQOS
QoS标识符,xilinx AXI4不支持。
不支持
AWREGION
用于每个写操作的地址通道上的域标识符。
不支持
AWUSER
xilinx AXI4不支持。
不支持
AWVALID
写地址有效信号。为高指示地址有效。
AWREADY
写地址准备信号。为高表示从设备空闲,准备接收地址;为低表示从设备忙。
    3)写数据通道信号
信号名
AXI4
AXI-Lite
WDATA
写数据,32位到1024位宽
只支持32位宽
WSTRB
写字节选通,用于表示更新存储器的字节通道,对于数据总线的每8位数据有一位写选通信号。
从设备端可选择忽略。
WLAST
写最后一个数据指示信号。表示突发传输中的最后一个数据。
不支持
WUSER
xilinx AXI4不支持。
不支持
WVALID
写有效。为高指示数据有效。
WREADY
写准备。为高表示从设备空闲,准备接收数据;为低表示从设备忙。
    4)写响应通道
信号名
AXI4
AXI-Lite
BID
响应ID。写响应识别标记,BID值必须匹配AWID值。
不支持
BRESP
写响应。该信号表示写状态,可允许相应的表示为OKAY\EXOKAY\SLVERR\DECERR。
EXOKAY状态不支持
BUSER
xilinx AXI4不支持。
不支持
BVALID
写响应有效。为高指示响应数据有效。
BREADY
写响应准备。为高表示主设备空闲,准备接收写响应;为低表示主设备忙。
    5)读地址通道
信号名
AXI4
AXI-Lite
ARID
读地址ID。这个信号用于读地址信号组的标记。
不支持
ARADDR
读地址。读地址给出突发数据传输的第一个传输地址。
ARLEN
不支持
ARSIZE
不支持
ARBURST
不支持
ARLOCK
不支持
ARCACHE
缓存类型,建议值为0011。
ARPROT
保护类型,建议值为000。
ARQOS
不支持
ARREGION
用于每个读操作的地址通道上的域标识符。
不支持
ARUSER
xilinx AXI4不支持。
不支持
ARVALID
读地址有效信号。为高指示地址有效。
ARREADY
读地址准备信号。为高表示从设备空闲,准备接收地址;为低表示从设备忙。
    6)读数据通道
信号名
AXI4
AXI-Lite
RID
读ID标记,该信号是读数据信号组标记,由从设备产生RID,RID必须和读交易中的ARID匹配。
不支持
RDATA
读数据。32位到1024位宽
只支持32位宽
RRESP
读响应。该信号表示读状态,可允许相应的表示为OKAY\EXOKAY\SLVERR\DECERR。
EXOKAY状态不支持
RLAST
读最后一个数据指示信号。表示突发传输中的最后一个数据。
不支持
RUSER
xilinx AXI4不支持。
不支持
RVALID
读有效。为高指示数据有效。
RREADY
读准备。为高表示主设备空闲,准备接收数据;为低表示主设备忙。
    7)AXI4-Stream信号
信号名
默认值
功能
TVALID
No
N/A
Stream读写数据有效。为高指示数据有效。
TREADY
Yes
1
Stream读写读准备。为高表示对端设备空闲,准备接收数据;为低表示对端设备忙。
TDATA
Yes
0
Stream读写数据,8到4096位宽。
TSTRB
Yes
同TKEEP,否则为1
字节选通信号。用于表示更新存储器的字节通道,对于数据总线的每8位数据有一位选通信号。
TKEEP
Yes
1
字节选通信号。TKEEP未被确认的那些相关的字节是空字节,可以从数据流中去除。
TLAST
Yes
0
表明包的边界。
TID
Yes
0
数据流标识符。
TDEST
Yes
0
数据流路由信息。
TUSER
Yes
0
用户定义的边带信息,这些信息能伴随数据流进行发送。
此帖由abgh668于2015-07-30 23:18:23最后编辑
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
