版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
学习笔记-Xilinx AXI4总线
    [您是本帖的第8947位阅读者]
abgh668
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:13:10
直达楼层
1# 发表于 2015-07-30 22:55:40
1、什么是AXI
    AXI(Advanced eXtensible Interface)是一种总协议,该协议的第一个版本AXI3是ARM公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)3.0协议中最重要的部分。2010发布的AMBA4.0包含了AXI的第二个版本AXI4。
    AXI4包含3种类型的接口:
    1)AXI4:主要面向高性能地址映射通信的需求;
    2)AXI4-Lite:是一个轻量级的,适用于吞吐量较小的地址映射通信总线;
    3)AXI4-Stream:面向高速流数据传输。
2、AXI4协议的优势
    1)高效:通过标准化的AXI接口,开发者只需要学习一种IP核的通讯协议即可;
    2)易用:针对具体应用提供合适的接口协议。
       AXI4:面向地址映射的接口,在单地址传输的情况下最大允许256个时钟周期的数据突发长度;
       AXI4-Lite:一个轻量级的地址映射单次传输接口,占用较少的资源;
       AXI4-Stream:去掉了地址传输的功能,允许无限制的数据突发传输,无需考虑地址映射。
    3)易得:标准化的AXI接口协议资源,不仅可以在xilinx官网上获得,也可以在全球范围内ARM的所有合作伙伴处获得。
       大量的IP core支持AXI4协议;
       大量的第三方AXI工具可提供多样的系统开发、验证和功能定制。
3、AXI4的工作模式
    AXI4和AXI4-Lite包含5个不同的通道:
    读地址通道
    写地址通道
    读数据通道
    写数据通道
    读响应通道
    数据可以在主从设备间同步的双向传输,并且数据传输大小可以改变。AXI4将数据传输的突发长度限制为最大256,AXI4-Lite每次传输仅运输传输一个数据。
    如图1所示,AXI4协议主从设备间的读操作使用独立的读地址和读数据通道,只需要一个地址就可以执行最大为256的突发长度的读操作。
图1 读操作的通道结构
    如图2所示,AXI4协议主从设备间的写操作使用写地址、写数据和写响应通道。只需要一个地址就可以执行最大为256的突发长度的写操作。
图2写操作的通道结构
    AXI4-Lite接口和AXI4接口类似,但是不支持AXI4的突发传输模式。AXI4-Stream接口仅使用数据通道传输数据流,数据突发长度无限。
4、AXI4和AXI4-Lite接口信号
    1)全局信号
信号名
AXI4
AXI4-Lit
ACLK
全局时钟
ARESETN
全局复位,低有效。
    2)写地址通道信号
信号名
源
AXI4
AXI4-Lit
AWID
主
写地址ID。这个信号用于写地址信号组的标记。
不支持
AWADDR
主
写地址。写地址给出突发数据传输的第一个传输地址。
AWLEN
主
突发长度。给出突发传输中准确的传输个数。支持INCR和WRAP传输模式。
不支持
AWSIZE
主
突发大小。这个信号用于确定突发传输中每个传输的大小。
不支持
AWBURST
主
突发类型。该信息与突发大小信息一起,表示在突发过程中,地址如何应用于每个传输。支持INCR和WRAP传输模式。
不支持
AWLOCK
主
锁类型。该信号提供了关于传输原子特性的额外信息(普通或互斥访问)。
不支持
AWCACHE
主
缓存类型,建议值为0011。
AWPROT
主
保护类型,建议值为000。
AWQOS
主
QoS标识符,xilinx AXI4不支持。
不支持
AWREGION
主
用于每个写操作的地址通道上的域标识符。
不支持
AWUSER
主
xilinx AXI4不支持。
不支持
AWVALID
主
写地址有效信号。为高指示地址有效。
AWREADY
从
写地址准备信号。为高表示从设备空闲,准备接收地址;为低表示从设备忙。
    3)写数据通道信号
信号名
源
AXI4
AXI-Lite
WDATA
主
写数据,32位到1024位宽
只支持32位宽
WSTRB
主
写字节选通,用于表示更新存储器的字节通道,对于数据总线的每8位数据有一位写选通信号。
从设备端可选择忽略。
WLAST
主
写最后一个数据指示信号。表示突发传输中的最后一个数据。
不支持
WUSER
主
xilinx AXI4不支持。
不支持
WVALID
主
写有效。为高指示数据有效。
WREADY
从
写准备。为高表示从设备空闲,准备接收数据;为低表示从设备忙。
    4)写响应通道
信号名
源
AXI4
AXI-Lite
BID
从
响应ID。写响应识别标记,BID值必须匹配AWID值。
不支持
BRESP
从
写响应。该信号表示写状态,可允许相应的表示为OKAY\EXOKAY\SLVERR\DECERR。
EXOKAY状态不支持
BUSER
从
xilinx AXI4不支持。
不支持
BVALID
从
写响应有效。为高指示响应数据有效。
BREADY
主
写响应准备。为高表示主设备空闲,准备接收写响应;为低表示主设备忙。
    5)读地址通道
信号名
源
AXI4
AXI-Lite
ARID
主
读地址ID。这个信号用于读地址信号组的标记。
不支持
ARADDR
主
读地址。读地址给出突发数据传输的第一个传输地址。
ARLEN
主
不支持
ARSIZE
主
不支持
ARBURST
主
不支持
ARLOCK
主
不支持
ARCACHE
主
缓存类型,建议值为0011。
ARPROT
主
保护类型,建议值为000。
ARQOS
主
不支持
ARREGION
主
用于每个读操作的地址通道上的域标识符。
不支持
ARUSER
主
xilinx AXI4不支持。
不支持
ARVALID
主
读地址有效信号。为高指示地址有效。
ARREADY
从
读地址准备信号。为高表示从设备空闲,准备接收地址;为低表示从设备忙。
    6)读数据通道
信号名
源
AXI4
AXI-Lite
RID
从
读ID标记,该信号是读数据信号组标记,由从设备产生RID,RID必须和读交易中的ARID匹配。
不支持
RDATA
从
读数据。32位到1024位宽
只支持32位宽
RRESP
从
读响应。该信号表示读状态,可允许相应的表示为OKAY\EXOKAY\SLVERR\DECERR。
EXOKAY状态不支持
RLAST
从
读最后一个数据指示信号。表示突发传输中的最后一个数据。
不支持
RUSER
从
xilinx AXI4不支持。
不支持
RVALID
从
读有效。为高指示数据有效。
RREADY
主
读准备。为高表示主设备空闲,准备接收数据;为低表示主设备忙。
    7)AXI4-Stream信号
信号名
源
默认值
功能
TVALID
No
N/A
Stream读写数据有效。为高指示数据有效。
TREADY
Yes
1
Stream读写读准备。为高表示对端设备空闲,准备接收数据;为低表示对端设备忙。
TDATA
Yes
0
Stream读写数据,8到4096位宽。
TSTRB
Yes
同TKEEP,否则为1
字节选通信号。用于表示更新存储器的字节通道,对于数据总线的每8位数据有一位选通信号。
TKEEP
Yes
1
字节选通信号。TKEEP未被确认的那些相关的字节是空字节,可以从数据流中去除。
TLAST
Yes
0
表明包的边界。
TID
Yes
0
数据流标识符。
TDEST
Yes
0
数据流路由信息。
TUSER
Yes
0
用户定义的边带信息,这些信息能伴随数据流进行发送。
此帖由abgh668于2015-07-30 23:18:23最后编辑
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
