版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
a7200t与PowerPC3041的srio通信的问题
    [您是本帖的第6105位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-06-23 21:46:15
软件版本是ise14.7,采用的是4x,2.5G的速率,FPGA将收到的数据进行算法处理,当算法时钟比较低的时候,能够正常通信,当算法时钟速率高时,PowerPC发送压力测试数据,会出现一段时间后,PowerPC无法发送数据的现象,这时通过观察chipscope我们发现,treq_rdy一直是高,通过PowerPC侧的错误代码发现是: Output port has received a packet retry control symbol and cannot make forward progress. This bit is set when bit 13 is set and cleared when a packet-accepted or packet-not-accepted control symbol is received.
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
