版主: 51FPGA
分享到:
共2条 1/1 1
FIR compiler 是否可以产生多频率滤波器
    [您是本帖的第1835位阅读者]
lindajillduan
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2012-08-23 09:43:01
直达楼层
1# 发表于 2012-05-18 11:31:18
1.设计目的
    设计40kHz,80kHz,160kHz信号滤波器,采样频率均为16倍,滤波器通带选择有效信号1.5倍,如下表格
  1 2 3
信号频率 40k 80k 160k
采样频率 640k 1280k 2560k
通带频率 60k 120k 240k
2.设计过程
    用MATLAB的FDATOOL工具设计了一个42阶FIR滤波器,并使用归一化频率设计,即通带使用0.1(0.09375舍入),并进行16bit量化,导出xilinx核可用系数。
    产生ip core,fir compiler参数设计为如图所示
3.仿真结果
40k情况下,输出正确(忽略滤波效果,仅就输出频率而言)
而其他频率下输出始终为sampling frequency。
4.问题
是否 fir compiler设计出的fir ip core不能适应多频率要求?
若可以,该如何设置?
谢谢~~~
关键词:compiler    是否    可以    产生    频率    滤波器
RE: FIR compiler 是否可以产生多频率滤波器
lindajillduan
我是MM
高级会员
2# 发表于 2012-08-23 09:44:41
能说的再详细点不?
共2条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
