版主: 51FPGA
分享到:
共11条 1/2 1 2 »
FIR Compiler IP Core问题求助
    [您是本帖的第7448位阅读者]
wwmumu
性别保密
高级会员
最后登陆时间:2012-12-12 18:59:26
直达楼层
1# 发表于 2012-04-11 21:15:49
这两天用FIR Compiler IP Core v5.0生成了一个系数可重置的单速率、单通道、MAC结构的
FIR滤波器,全精度出来的信号。为了验证滤波结果是否正确,用ADC采集信号发生器出来的
信号,结果将滤波器系数设置成全通(不滤波)时,出来的信号没问题,一旦设为低通时,
出来的信号就不是理论上应该的结果了。
现象描述:我用10k的采样率采频率1k的正弦信号,FIR滤波器截止频率设为2.5k时,理论上
滤波结果应该还是纯正的正弦信号,可无论从时域波形还是幅值谱上观察的结果,都不是这
回事。同样,采方波和三角波的结果也不对。(虽然从理论上就知道结果是怎样的,我还是
很蠢的花时间用同样的采集信号和滤波器系数在matlab上进行滤波计算过,同FPGA的滤波结
果做了比对)。
我现在几乎都有点怀疑Xilinx做的FIR滤波器跟我所学的数字信号处理上的滤波器不是一码
子事了,但想想人家好歹也是FPGA最有名的公司,不应该啊,况且滤波系数设为不滤波(1
,0,0,0,0,0,...)时结果也是对的啊,希望有用过的这个FIR滤波器的朋友出来说明、提点
一下。
关键词:Compiler    问题    求助
RE: FIR Compiler IP Core问题求助
wwmumu
性别保密
高级会员
2# 发表于 2012-04-13 17:07:45
我起初也怀疑滤波器系数没有配置进去,后面我直接将滤波器系数写到coe文件中试验,配置界面显示的幅频特性也是正常的,但出来的信号跟之前一样,仍然不对。读写时序都用chipsope观察过了,没什么问题,且系数配置为(1,0,0,0,...)时出来的信号正常,这也证明数据的进出这里没有出问题啊。现在思来想去真找不到原因了。
wwmumu
性别保密
高级会员
3# 发表于 2012-04-14 11:41:36
我把我的IP配置界面、采集到的滤波结果以及仿真结果贴上来吧。
1.首先是配置界面:
这是不滤波的配置,coe文件写的系数为1,0,0,0...,0
接下来是滤波的配置,除了coe文件的系数换成量化后的系数外,其余配置与上相同。
wwmumu
性别保密
高级会员
4# 发表于 2012-04-14 11:48:08
2.采样结果
采样频率20k,信号发生器出来的正弦、方波、三角波频率均为1k,采样点数500,滤波器出来的48位都用全了,没有截位。将采样信号保存下来,用matlab画的时域和频域图。
a.正弦信号
不滤波结果为
滤波结果为
wwmumu
性别保密
高级会员
5# 发表于 2012-04-14 11:50:50
b.方波信号
不滤波结果为
滤波结果为
wwmumu
性别保密
高级会员
6# 发表于 2012-04-14 11:52:47
c.三角波信号
不滤波结果为
滤波结果为
wwmumu
性别保密
高级会员
7# 发表于 2012-04-14 12:01:19
3.matlab滤波结果
相同的滤波器系数,幅频特性如下,与IP配置界面显示相同。滤波器的截止频率为0.6*20k=12k,理论上是吧12k以上的谐波成分给滤掉了。我用的信号都是1k,所以正弦信号应该完全保留下来了,方波与三角波信号的主要原貌也应该保留下来,最多也就是吉布斯现象稍微加重。
三种波形用matlab滤波后的时域波形结果如下:
可以看到滤波结果与理论推测完全相符,前面一小段是FIR滤波的边界效应。
wwmumu
性别保密
高级会员
8# 发表于 2012-04-14 16:07:32
把Input Sampling Frequency跟Clock Frequency设置成一个频率,这怎么可能,这样一设置光这个滤波器占用DSP48A就需要259个,我的FPGA芯片一共才126个。
而且Clock Frequency/Input Sampling Frequency越大,资源占用越小,我这个数据流可不是毫无控制的同步采样到FIR滤波器中(每个工作时钟往滤波器写入一个数据),而是一个采样点到了我才输入到滤波器中,跟过采样这个概念可毫无关系啊。
wwmumu
性别保密
高级会员
9# 发表于 2012-04-14 16:13:22
我要做的滤波器是可重新配置系数的,不是系数配置进了coe文件就不变了,所以必须要量化了才能配置,即便是在coe文件中写成小数,它内部也会自动有个量化的过程,才能做硬件计算吧,再说了这个又不影响波形,我现在关心的是这个波形滤出来为啥就乱七八糟了。
wwmumu
性别保密
高级会员
10# 发表于 2012-04-16 11:33:39
我的ADC采样频率范围在2~100k可变,所以Input Sampling Frequency设了个0.125M,ADC每采一个点,我就把这个点送给FIR滤波器,然后等待下一个采样点到来在送入滤波器。这样滤波器的输出数据频率跟采样频率其实是一样的。
我现在用的是ISE13.4,有点怀疑这个版本有问题,准备换个10.1的试一下。
共11条 1/2 1 2 »
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
