版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
求助,V6跑DDR2功耗问题
    [您是本帖的第968位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-06-20 22:19:59
因为现在新的芯片,将DDR2/3的端接电阻放在芯片内部,所以这部分的发热量也就转移到芯片上。
事实证明,这部分的发热量是很大的。
所以,这也没有办法。
根据这个理论,XPE 的功耗分析,大量的功耗应该出在IO部分,而且这部分你要把片上终结电阻打开,我试了一下,仅仅这部分,就4~5瓦了。。。。。
而这部分功耗,和逻辑没有关系;并且,其中的一部分还是从DDR芯片过来的,所以要仔细看那个表才看得懂
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
