版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
啤酒生产线的啤酒瓶自动检验设备
    [您是本帖的第4958位阅读者]
Holyphone
我是MM
普通会员
最后登陆时间:2009-06-25 09:17:41
直达楼层
1# 发表于 2009-06-24 16:47:58
项目名称:啤酒生产线的啤酒瓶自动检验设备
项目信息:
应用领域:工业控制、科研、医疗
设计摘要:
啤酒瓶在线检测装置和控制系统是啤酒生产线的重要组成部分,是实现啤酒生产线整线自动化、高效率、低能耗经济运行的决定性因素之一,也是今后啤酒生产自动化的研究重点。目前国内啤酒企业使用的关键检测装置还都依赖进口,这是我国啤酒设备技术发展中的薄弱环节。我们研究的目标就是要制造出技术含量高、功能完善、运行稳定可靠的适应高速、高效啤酒生产线的在线检测和自控系统产品。本文提出的方案基于机器视觉技术和FPGA技术,可以自动检验啤酒瓶破口,霉斑,拉丝,异物,火碱等不合格现象,自动处理不合格啤酒瓶,记录检验结果,并实现网络远程监控和简易化安装维护。
系统原理和技术特点:
主要内容:本设备是啤酒生产线整线自动化中的关键检验装置,主要用来检验啤酒瓶的质量,包括破口,瓶壁带有霉斑,拉丝,异物,火碱等。本设备基于机器视觉技术,通过FPGA实现。设备通过摄像头实时获得生产线上的啤酒瓶照片,针对不同的质量问题,通过相应的图像分析与识别算法,得出检验结果,并将存在质量问题的啤酒瓶自动处理、记录。管理员可以通过网络远程监控整个生产线上的检验进度。而且系统带有智能安装配置向导,引导操作人员快速进行安装配置设备。本系统大大提高了生产效率,保证了啤酒生产的质量,并改善了人员的工作环境。
主要关键技术为:图像快速获取和预处理技术,啤酒瓶质量分析和识别算法的硬件实现,生产线机械控制改造,远程网络监控,系统安装配置程序。
创新点为:
 啤酒瓶酒破口,霉斑,拉丝,异物,火碱等相关质量指标的识别算法,并通过FPGA硬件实现。
 针对不同的啤酒瓶质量问题并行检验,保证设备快速处理,满足生产线流水速度。
 实现啤酒生产线的自动化在线检验与处理装置。
 通过网络远程监控,提高啤酒生产线生产效率,改善了工作条件。
 系统自带的安装配置向导,根据现场环境进行参数自动调整,并自动指导工程人员安装设备,从而简化安装及维护。
 硬件装置的可重用性,通过更换相应软件,使得本设备用于其他关键环节检验,如验酒环节。
需求信息:
拟采用的平台:初级板-Spartan-3E,50万门,Flash,SDRAM,USB2.0,Ethernet,VGA,A/D, D/A
是否需要设计扩展板? 是
需要的基本功能:SRAM  Flash  10/100Base-T以太网  USB1.1/2.0  RS-232  SD/MMC接口  LED指示  LCD显示  VGA
相关文档及源代码:
啤酒瓶检测方案各模块基本完成,摄像头、各种检测算法仿真、网络、啤酒瓶生产线改造、Basys功能练习等基本实现,等待Spartan 3E板子进行综合开发。
啤酒瓶检验.rar
关键词:啤酒    生产线    啤酒瓶    自动    检验    设备
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
