版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
优化Virtex®-5FXT PowerPC 440处理器系统性能
    [您是本帖的第1609位阅读者]
GONGCHK
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2015-01-28 23:44:48
直达楼层
1# 发表于 2012-03-10 22:52:57
在该参考系统中,James Lucero介绍了如何改进Virtex®-5FXT FPGA上的PowerPC 440处理器块的系统性能。该参
考系统实例说明了如何使XPS Central DMA主接口与PLB Slave 0(SPLB0)或PLB Slave 1(SPLB1)上的Processor Local Bus(PLB)v4.6连接。然后,您可修改DMA引擎的XPS Central DMA的参数,便于通过交叉开关矩阵实现并行读写。对于HDMA而言,本文讨论设置中断阈值,更改缓冲区描述符主内存和发射接收缓冲器的地址。一个简单的环回内核与一个HDMA上的LocalLink接口连接。
此外,赛灵思在该系统中融入了适用于PLB v.4.6主接口和HDMA的性能内核,用于测量优化前后的系统性能。该应用指南包含两个独立的软件应用程序,用于显示XPS Central DMA和HDMA至DDR2的DMA事务。在这些DMA事务处理过程中,您可测量该内核的性能。对于XPS Central DMA而言,在PLB_PaValid之间和XPS Central DMA提供中断(DMA事务完成)时测量性能。对于HDMA而言,在首帧开始和末帧结束之间测量发射器和接收器信道。
另外,该应用指南还介绍了如何获得交叉开关矩阵的时延数据,以及如何获得系统/软件应用程序优化前的性能数据。它还详细说明了如何优化系统/软件应用程序的性能,获得系统优化后的性能数据。该参考系统采用赛灵思ML507Rev.A电路板。
优化PowerPC 440处理器系统性能.pdf
关键词:优化    Virtex    -5FXT    PowerPC
GONGCHK。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
