版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
MPSOC学习之HELLO WORLD
    [您是本帖的第1296位阅读者]
myyangyang
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2019-07-23 15:18:43
直达楼层
1# 发表于 2019-07-23 15:53:05
      早就听闻XILINX 新一代 SOC,Zynq UltraScale+ MPSOC 系列性能强悍无比,号称相比ZYNQ 7000系列每瓦性能提升5倍,一直未能体验一把。直到近期因项目需要,入手了一套米尔的MPSOC开发板,才终于开启了MPSOC学习之路。废话不说,hello world先。
     开发环境:vivado 2017.4,开发板型号:米尔MYD-CZU3EG, 主芯片XCZU3EG-1SFVC784。这个系列板子还有4EV,5EV等版本,手里的3EG版本不支持SFP,因此板上相应接口(白色部分)是空贴的。
Step1  新建vivado工程
打开vivado 2017.4
选择File-->New Project
点击Next
填写工程名和选择工程保存路径,点击Next
点击Next, 按照截图的配置选择开发板型号为 xczu3eg-sfvc784-1-e ,点击Next
点击Finish,新建的vivado工程,如下图所示
Step2  新建Block Design
点击导航栏的Create Block Design
MPSOC
这里可以自己填写名称,我这里直接用默认的名称,点击OK
MPSOC
新建的Block设计区:
MPSOC
Step3   调用ZYNQ IP核并配置
点击Add IP
MPSOC
在导航栏输入ZYNQ,然后双击ZYNQ UltraScale+MPSoC
MPSOC
添加的ZYNQ核,如下图所示
MPSOC
双击ZYNQ  IP核导入配置文件
点击Presets-->Apply Configuration 添加配置文件
MPSOC
导入 hello_world.tcl配置文件,点击OK
点击OK
配置完成后的ZYNQ  核如下图所示
Step4  综合
右击design_1 --> Generate Output Products
点击Generate
Step 5  生成顶层文件
右击design_1-->Create HDL Wrapper
MPSOC
点击OK
生成的顶层文件,如下图所示
MPSOC
Step6  生成bit文件
点击快捷工具栏上的Generate Bitstream
下面点击OK
bit生成成功,点击Cancel关闭对话框
Step7  导出硬件配置文件
点击File-->Export-->Export Hardware
勾选Include bitstream,点击OK
MPSOC
Step8   打开SDK
点击File-->Launch SDK
点击OK
Step9  新建fsbl
点击File-->Application Project
添加工程名fsbl,点击Next
选择Zynq MP FSBL,点击Finis
Step10   新建hello_world工程
填写工程名 hello_world, 点击Next,选择Hello_World模板,点击Finish
MPSOC
Step11  生成BOOT.bin文件
右击hello_world-->Create Boot Image
点击Create  Image,生成的BOOT.bin文件,如下图所示,然后将这个生成的BOOT.bin文件拷贝到SD卡上
MPSOC
MPSOC开发板模式设置,这里我们设置为SD卡启动模式
MPSOC开发板连接12V电源、连接uart串口、插入SD卡
上电运行
串口打印输出 Hello World
MPSOC
关键词:MPSOC
此帖由myyangyang于2019-07-23 16:34:22最后编辑
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
