版主: 51FPGA
分享到:
共2条 1/1 1
XC7A50T 各bank电压对地电阻不同
    [您是本帖的第1672位阅读者]
cnszdz
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2018-03-06 09:53:45
直达楼层
1# 发表于 2018-03-06 10:00:27
自己做了一块多路数据采集板,FPGA芯片用的是 XC7A50TCSG325 ,焊上之后通电发现电流很大,1.4A,然后赶紧断电,检查发现是bank 34 电源电压对地短路,电阻很小,1欧姆左右,但bank14和bank 15 对地电阻很大。VCCINT 对地电阻13.5欧姆,MGTAVTT对地电阻也很小,1欧姆左右,VCCAUX 对地电阻也很小,怀疑是芯片烧坏了,然后卸下来测芯片,还是这个结果,然后找了另外一块芯片测试,结果和第一块相同。
请问一下,是不是芯片的问题,还是这个芯片的电压对地电阻就应该是这样。
关键词:Artix-7     芯片对地电阻
RE: XC7A50T 各bank电压对地电阻不同
xiachongrongdr
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2017-07-14 11:23:32
2# 发表于 2018-05-04 16:34:26
各bank电压对地电阻一定是大于100欧以上的,所以你可以先看一下设计,拿空的PCB板测试一下34BANK的电源有没有连到GND了,不然就是FPGA焊接问题
共2条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
