版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
MicroZed开发板笔记,第70部分:约束——时序关系和避免亚稳态义
    [您是本帖的第1334位阅读者]
iamacb1
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:09:50
直达楼层
1# 发表于 2015-07-29 23:34:24
在之前的博客中介绍了Vivado的基本时序约束,时序约束定义了系统频率或自己所定义的时钟频率。为建立良好的时序约束,下一步是需要建立时钟路径之间关系的定义。这样,Vivado 就可以通过分析各个时钟路径之间的关系,来确定是否需要对这些路径进行优化。默认情况下,Vivado 分析所有内部信号的时序关系。然而,Vivado并不能够准确的分析出一个设计中所有路径的时序关系。比如说,异步时钟之间的相位关系,不能准确地确定。因为根据定义,他们是异步的。
在Vivado中,我们可以通过约束文件来定义时钟路径的关系和声明时钟组。在以声明的时钟组中,Vivado不执行时序分析。
Vivado定义了以下三种时钟:
同步时钟——同步时钟有一个可预测的时序/相位关系。他通常来自系统主时钟或主时钟产生的时钟,它们共享同一个的根时钟,因此有一个共同的周期。
异步时钟——异步时钟没有可预见的时序/相位关系,这主要是因为有不同的主时钟(和这些主时钟生成的子时钟)。异步时钟具有不同的根时钟。
不可扩展的时钟——两个时钟的公共周期超过1000个时钟周期还没被确定,那么这两个时钟是不可扩展的。如果不能建立一个共同的时钟周期,那么Vivade就会通过用1000个时钟周期这种最糟糕的情况来建立关系。然而,不能保证这种关系能真实地代表事实上最糟糕的情况。通过已提供的情况这只是Vivade所能做的最好的估计了。
我们可以使用Vivado的时序报告,来帮助我们确定异步和不可扩展的时钟
一旦我们确定了异步时钟,我们就使用set_clock_groups约束去禁用它们之间的时序分析。Vivado采用SDC为基础的约束,我们使用下面的命令来定义时钟组。
-name是时钟组的名称。-group选项允许你定义时钟组的成员(没有时序关系的时钟)。当选择多个时钟源之一去驱动一个时钟树(例如BUFGMUX或BUFGCTL)时,你可以使用-logically_exclusive和-physically_exclusive选项。这样的时钟是相互排斥的,并且不可以同时存在于时钟树中,因此我们不希望Vivado来分析这些时钟之间的关系。-asynchronousoption定义了异步时钟路径。
最后,你需要考虑时钟的不理想关系,特别是,这意味着抖动。你将需要解决两种抖动:输入抖动和系统抖动。输入抖动存在于当他们进入你的系统时的主时钟输入。当过渡时期实际发生时与当它在理想条件下应该发生时,他们之间的抖动是不同的。系统抖动来自于设计内的噪声。我们可以使用Vivado的set_input_jitter约束来定义每个主输入时钟的抖动。系统的抖动被设置用于使用set_system_jitter约束时的整个设计中。
在这一点上,我们的约束项包含:
●对于输入时钟的主时钟约束。
●相对于该主时钟产生的子时钟的关系。
●我们不想分析的异步时钟间的时钟组。
●任何专属时钟的时钟组。
●对于每个主时钟的输入抖动的定义。
●对整体设计的系统的抖动定义。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
