版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
尝试通过算法重构和Vivado HLS生成高效的处理流水线
    [您是本帖的第1687位阅读者]
himalaya0604
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:04:08
直达楼层
1# 发表于 2015-07-22 22:54:46
如果您正在努力开发计算内核,而且采用常规内存访问模式,并且循环迭代间的并行性比较容易提取,这时,Vivado®设计套件高层次综合(HLS)工具是创建高性能加速器的极好资源。通过向C语言高级算法描述中添加一些编译指示,就可以在赛灵思FPGA上快速实现高吞吐量的处理引擎。结合使用软件管理的DMA机制,就可以比通用处理器提速数十倍。
然而,实际应用中经常会遇到难以处理的复杂内存访问问题,尤其是当突破科学计算和信号处理算法领域时更是如此。我们设计出了一种简单方法,可供您在此类情况下生成高效的处理流水线。在详细介绍之前,我们首先了解一下Vivado HLS的工作原理,更重要的是了解它何时不起作用。
HLS工具如何起作用?
高层次综合功能试图获取由高级语言描述的控制数据流图 (CDFG)中的并行性。对计算操作和内存访问进行分配和调度时,应根据它们之间的依赖约束和目标平台的资源约束来执行。电路中特定操作的激活与某个时钟周期相关,同时,沿数据路径综合的中央控制器协调整个CDFG的执行。
单纯在内核上应用HLS可以建立一条具有众多指令级并行性的数据路径。但是当它被激活时,就需要频繁停下来等待数据送入。
由于调度工作是在静态下完成的, 因此加速器运行时间的行为相当简单。所生成电路的不同部分相互之间以相同步调运行;并不需要动态的相关性检查机制,例如高性能CPU上出现的那种。例如,在图1(a) 所示的函数中,循环索引添加和curInd的加载可以并行处理。此外,下次迭代可以在当前迭代完成前开始。
图1 – 设计实例:(a) 包含不规则内存访问模式的函数;(b) 重构得到的流水线结构
同时,由于浮点乘法通常使用上次迭代的乘法结果
因此可以开始新迭代的最短间隔受到浮点乘法器时延的限制。该函数的执行调度如图2(a)所示。
图2 – 不同情形下的执行调度:(a) 当所有数据都在片上高速缓存;(b) 动态取数据;(c) 解耦运算
该方案何时达不到理想效果?
这种方案的问题在于整个数据流图严格按调度运行。片外通信产生的拖延会传播到整个处理引擎,从而导致性能大幅下降。当内存访问模式已知,数据能在需要使用之前移动到芯片上,或者如果数据集足够小,则可完全高速缓存在FPGA上,这类情况下不会有问题。然而,就很多有趣的算法而言,数据访问取决于计算结果,而且内存占用决定了需要使用片外RAM。现在,在内核上单纯应用HLS可建立一条具有众多指令级并行性的数据路径。但是,当它被激活时,就需要频繁停下来等待数据送入。
图2(b)给出了针对实例函数生成的硬件模块的执行情况,此时数据集太大,需要动态送入片上高速缓存。注意减速程度如何反映所有高速缓存缺失时延的综合影响。不过,情况并非一定如此,因为计算图中有些部分的进展不需要立即提供内存数据。这些部分应该可以向前移动。执行调度中这点额外自由度有可能产生显著影响,就像我们看到的那样。
重构/解耦实例
我们看一下刚才的实例函数。假设浮点乘法的执行和数据访问没有全部由统一的安排联系在一起。当一个负载运算符等待数据返回时,另一个负载运算符可以开始新的内存请求,乘法器的执行也能向前移动。为达到此目的,每项内存访问都应该由一个模块来负责,并按各自的调度运行。此外,乘法器单元应该与所有内存操作异步执行。
不同模块间的数据相关性通过硬件FIFO来通信。对于我们的实例而言,可能的重构形式如图1(b)所示。用于各阶段之间通信的硬件队列可以缓冲已经取回但尚未使用的数据。当内存访问部件因高速缓存缺失而出现拖延时,当前已产生的积压数据还可以继续供乘法器单元使用。在经历较长时间后,形成的拖延时间会被浮点乘法的长时延掩盖。
图2(c)给出了使用解耦处理流水线时的执行调度。这里,通过FIFO的时延没有考虑在内,不过如果迭代量很大,该时延的影响会达到最小。
我们如何进行重构?
为了给解耦处理模块生成流水线,首先需要将初始CDFG中的指令进行组合以构成子图。为使所得的实现方案性能最大化,聚类方法必须满足几个要求。
首先,正如我们之前所见,Vivado HLS工具在前面的迭代完成之前使用软件流水线发起新的迭代。CDFG中最长循环依赖的时延决定可发起新迭代的最小间隔,最终会限制加速器所能实现的总吞吐量。因此,很重要的一点在于这些依赖循环不能遍历多个子图,例如用于模块间通信的FIFO总是会增加时延。
其次,应该将内存操作与涉及长时延计算的依赖循环分开,这样高速缓存缺失就会被慢速的数据处理所“掩盖”。在这里,“长时延”是指操作需要一个周期以上的时间才能完成;在这里,我们使用Vivado HLS调度来获取这一指标。例如,乘法是长时延操作,而整数加法不是。
最后,为了将高速缓存缺失引起的拖延影响限定在局部范围内,您需要将每个子图中的内存操作数量减至最少,尤其是在需要寻址存储空间中的不同部分时更是如此。
第一个要求——防止依赖循环遍历多个子图——很容易满足,只需要找到原始数据流图中的强连通分量(SCC),并在将它们分为不同集群之前将其打开变成节点。这样,我们就得到一个有向的非循环图,其中有些节点是简单指令,其它则为一组相关的操作。
要满足第二和第三个要求,即分离内存操作和局部化拖延的影响,我们可以对这些节点进行拓扑排序,然后将它们分区。最简单的分区方法是在每个内存操作或长时延SCC节点后画一条“边界”。图3展示了如何将此方案应用于我们的实例。集群与图1中流水线结构之间的对应关系应该做到显而易见。每个子图都是一个新的C函数,可独立通过HLS推送。这些子图在执行时相互间的步调并不一致。
图3 – 对子图的重构
我们构建了一个简单的源到源转换工具,用以执行重构。
我们使用赛灵思IP核,支持FIFO,以连接所生成的独立模块。当然,重构给定计算内核的方法不止一种,而且设计空间探索仍在进行中。
流水线化内存访问
有了解耦处理流水线的初步实施方案后,我们就可以对其执行几项优化,以提高其效率。正如我们所见,当使用HLS映射C函数时,内存读取出现阻塞。这个问题也出现在流水线中的个别阶段。例如,负责加载x[curInd]的模块在等待数据时可能会产生拖延,即使在下个curInd已经就绪而且FIFO下游有足够空间的情况下亦是如此。
为了解决这个问题,我们可以做一下转变以简化内存访问。对于某个特定阶段,我们不在C函数中执行简单的内存加载,而是将地址推送到新的FIFO。然后,单独实例化一个新的硬件模块,以读取地址FIFO送出的地址,并将它们发送到内存子系统。返回的数据被直接推送到下游FIFO。现在,内存访问得到了有效的流水线化。
地址的推送操作可在Vivado HLS中通过向FIFO接口的内存存储来代表,不过,用以监测下游FIFO和发送内存请求的硬件模块则采用Verilog实现。这是因为在由Vivado HLS综合的内存接口中,外发地址和响应数据没有捆绑在一起。不过这是一个简单模块,能在不同基准测试中重用很多次,因此设计工作就被摊销了。
复制或通信?
在重构内核并生成解耦处理流水线的过程中,用来在不同阶段移动数据的FIFO会形成很大开销。通过复制少量计算指令可以去除一些FIFO,这样通常很有好处,因为即使是最小深度的FIFO也会占用不少FPGA资源。
一般而言,在权衡利弊以探究最佳设计点的过程中,您可以使用成本模型和规范的优化技术。但在大多数基准测试中,仅仅为它的每个用户复制简单的循环计数器就可以节省很多面积,这也正是我们所做的。在这个引导性实例中, 该优化是指复制i的整数加法器,因此存储结果 [i]时不需要从其它模块获得索引。
内存的突发访问
第三项优化是内存的突发访问(burst-memory access)。为了更高效地利用内存带宽,我们希望通过一次内存事务处理携带多个数据字。
AXI总线协议允许您指定突发长度;而且,通过对解耦C函数进行一些小的修改,并利用流水线化的内存访问模块,我们就可利用该功能。
除了生成地址以外,解耦C函数中每个内存操作符还要在连续存储块被访问时计算突发长度。循环计数器的复制还有助于突发访问的生成,因为被访问的字数量可以在每个解耦函数中本地确定。
实验评估
我们应用上述方案做了几个案例研究。 为评估这种方法的优势,我们将使用该方案生成的解耦处理流水线 (DPP)与单纯使用HLS生成的加速器进行比较。当为单纯或DPP实现方案调用Vivado HLS时,我们将目标时钟频率设置到150MHz,并在布局布线后使用所能达到的最高时钟速率。此外,我们针对加速器和内存子系统之间的交互尝试了不同的机制。所用的端口为ACP和HP。我们为每个端口在可重配置阵列上实例化一个64KB高速缓存。
本实验所用的物理器件是赛灵思的Zynq®-7000  XC7Z020全可编程SoC,安装在ZedBoard评估平台上。
我们还在Zynq SoC 的ARM®处理器上运行应用的软件版本,并将其性能作为实验的基准。生成的所有加速器功能齐全,无需任何DMA机制将数据移入和移出可重配置架构。
案例研究1:
背包问题
众所周知,背包问题是一个组合问题,可以通过动态编程来求解。内核的结构如图4所示。其中黑体字的变量都是在运行时间从内存读取。
图4 – 背包问题
图4代码:
       for (w = 1; w <= W; w++) {
       int option1 = opt[n-1][ w];
       int option2 = -999999;
       int opt_without = opt[n-1][ w-cur_weight];
       if (cur_weight <= w)
       option2 = cur_profit + opt_without;
       opt[n][w] = option1> option2? option1:option2;
       sol [n][ w] = option2> oprion1? 1:0;
因此,无法确切知道从哪个位置加载的变量opt_without。当w和n 比较大时,我们无法在片上缓冲整个opt阵列。
我们只能让计算引擎取回所需的部分。
图5给出了运行时间对比情况,将使用我们的方案(DPP)生成的加速器与单纯通过HLS推送函数而生成的加速器进行比较。图中还显示了在ARM处理器上运行函数时的性能。
图5 – 针对背包问题的运行时间比较
我们将n(项数)固定为40,使w (背包的总重量)在100至3,200之间变化。
从对比中很容易看出,通过单纯使用Vivado HLS来映射软件内核这种方法得到的加速器性能比基准要求慢很多。
Zynq SoC 上的超标量无序式ARM内核能很大程度开拓指令级并行性,而且具有一个高性能片上高速缓存。Vivado HLS工具提取的附加并行性显然不足以补偿硬处理器内核对于可编程逻辑的时钟频率优势以及来自可重配置阵列的更长的数据访问时延。
不过,当内核被解耦,分成多个处理阶段时,性能就会明显比ARM处理器性能高出约4.5倍。另外,当使用DPP时,各种内存访问机制之间的差别相当小——使用我们的方案时,受内存访问时延的影响要小很多。
案例研究2:稀疏矩阵向量乘法
稀疏矩阵向量(SpMV)乘法是一个计算内核,已经在各种研究项目中以很多不同方法进行过研究、变换和基准确定。这里,我们的目的不是使用特殊数据结构和存储分配方式构建最佳性能的SpMV乘法,而是想根据最基本的算法描述看看在使用Vivado HLS时重构传递能提供多少优势。
如图6所示,在我们的实验中,稀疏矩阵以压缩稀疏行(CSR)格式存储。在取回数字以进行实际的浮点乘法之前,需要先执行来自索引数组的负载。用来决定访问哪个控制流程和内存位置的数值只有在运行时间才知道。
图6 – 稀疏矩阵向量乘法
图6代码:
       for(s =0; s<dim; s++)
       int kend = ptr[s];
       int k;
       float curY = y[s];
       for(k = kbegin; k<kend; k++){
       int curlnd = indArray[k];
       curY = curY +valArray[k] * xvec[curlnd];
       Y[s] = curY;
       kbegin = kend;
在图7所示的运行时间对比中,矩阵的平均密度为1/16,尺寸在32和2,048之间变化。
图7 – 针对稀疏矩阵向量乘法的运行时间对比
此处,单纯的映射法在性能上再次落后于软件版。当不使用FPGA上的高速缓存时,用我们的方法生成的解耦处理流水线在性能上几乎与基准性能相同。
当在可重配置阵列上实例化一个64KB高速缓存时,DPP的性能接近基准的两倍。与之前的基准相比,高速缓存的增加对DPP的性能具有更显著的影响。
案例研究3:FLOYD-WARSHALL 算法
Floyd-Warshall是一种图形算法,用来找到任意一对顶点之间成对的最短路径。内存访问模式比之前的基准要简单。因此,有可能存在一种方法可以设计出DMA+加速器结构,以获得很好的计算重叠和片外通信。我们的方案能试着自动实现这种重叠,但是我们尚未进行相关的研究,以表明绝对最佳与实际所得之间的差距。
图8 –Floyd-Warshall算法
图8代码:
       for(k=0; k<V; k++)
       for(i=0; i<V; i++)
       if(i!=k) {
       int dik = dis[i][k];
       for(j=0; j<V; j++)
       if(j!=k) {
       int dkj = dist[k][j];
       int dij = dist[i][j];
       if(dik + dkj < dij )
       dist[i][j] = dik + dkj;
不过,与之前的基准一样,我也进行了运行时间对比。这里,我们使图形的大小在40个节点至160个节点之间变化。每个节点平均有全部节点的1/3作为其邻点。
得到的结果与背包问题中的十分类似。
图9 – 针对Floyd-Warshall算法的运行时间比较
解耦处理流水线所实现的性能约为软件基准的3倍,吞吐量达到任何单纯映射法的两倍多。当使用DPP时,对FPGA高速缓存的影响也很小,展示出了对于内存访问时延的容限。
我们这种简单的技术构建出的处理流水线可以更好地使用内存带宽,而且对内存时延有更好的容限,因此能够改善Vivado HLS的性能。所描述的方法可对控制数据流图中的内存访问和较长的依赖循环解耦,这样高速缓存缺失就不会拖延加速器的其它部分。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
