版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
Smarter 视觉:面向 Smarter 系统的智能影像
    [您是本帖的第1483位阅读者]
09120578
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:06:15
直达楼层
1# 发表于 2015-07-21 22:01:01
Smarter 视觉技术的趋势
视频与成像应用正变得越来越普遍,在我们生活中所占的比重比以往任何时候都要大。通过尖端的网真视频会议系统提高生产力;利用实时感知监视系统提高安全性;凭借超高清显示屏或电影院带来身临其境的逼真体验,将坐在家中或影剧院的我们带入全新的世界。如果没有视频与成像技术,我们就无法想象今天的世界。
smarter-vision-industry-trends
Smart 视觉技术的显著优势几乎可以惠及所有市场和应用。
Smarter 视觉系统剖析
Smarter 视觉技术有三大主要特点——能够实时处理视频分析;智能地将视频传输到任意屏幕、任意地点或嘈杂的低时延环境中;能在沉浸式逼真显示屏上输出最高分辨率的内容。
实时分析
● 高级驾驶员辅助与机器视觉系统中的高速对象检测/识别
● 临床精确成像功能可让外科医生以极高的精确度操作机器人手术器械
● UAV 和监视摄像头中的友方-敌方“瞬时”识别技术
智能传输
● 通过 IP 网络传输广播质量级视频内容时的低时延和高抗扰度
● 使用业界领先的编解码器实现带宽和性能优化的“任意屏幕”视频传输
● 利用最高级的安全加密算法通过 IP 网络进行“重要视频 (video of interest)”传输
沉浸式显示屏
● 与众不同的汽车仪表板外观和感觉体验——家中、车内或影剧院内的沉浸式体验
● 用于诊断的超逼真高精度临床显示屏
● 用于军事和监视应用的 360° 高保真大屏幕覆盖层视频
面向 Smarter 视觉应用的 Zynq 7000 All Programmable SoC
● 双核 ARM® Cortex®-A9 处理子系统– 性能高达 1GHz
● 通过 ARM AMBA™ AXI 接口的集成可编程逻辑
● 可编程 I/O、 SerDes、 DDR3 存储接口
● 提供满足 Smart 视觉应用所需的高性能和高灵活性
cvrstry_fig2
市场难题
分辨率大于 1080p 的超逼真沉浸式显示屏要求极高的像素率处理性能,这是 AISC 处理器或 GPU 所无法实现的。  All Programmable 解决方案是唯一一款可在 4K/2K 或更高分辨率下提供灵活处理能力的可行性解决方案。
smarter-vision-pixel-rate-processing
所需的像素率处理性能飞涨。
此外,解决方案性能与 Smarter 视觉应用要求的差距还在不断拉大:
1. 许多 ASSP 解决方案正在进入生命周期末期,而且没有可预期的产品发展路线图。
2. 在处理高级工艺节点时,基于 RSIC 的解决方案从经济上缺乏可行性。
3. ASSP IO 标准是固定的——许多新兴的视频和成像连接标准正处于开发阶段,而且无法得到目前固定芯片解决方案的支持。
Xilinx Smarter 视觉解决方案
Xilinx Smarter 视觉技术:融Zynq-7000 All Programmable SoC、 Vivado HLS(高层次综合)、 IP Integrator、 Open CV 库、SmartCoreIP 和视频开发套件为一体,为开发人员提供有意义的市场工具,加速 Smarter 视觉产品的开发。
面向智能设计、业经验证的 SmartCORE IP
图像/视频处理 – 像素校正、降噪、定标器、反交错扫描仪
视频编码(编解码器) – H.264 编码和解码、HEVC (H.265) 编码、JPEG 2000
分析–  盲点检测与识别、行人检测、车道跟踪
连接 – DisplayPort v1.2、HDMI v1.4a、v2.0、3G-SDI、IEEE Ethernet AVB、GigE Vision
查看所有 Smarter Vision IP 和参考设计
smarter-vision-smartcores
Vivado: 加速生产力
Xilinx Vivado™ 工具链可利用高层次综合将 C 算法或 OpenCV 函数转换为 RTL,并将这些算法打包成可重用的 IP 块,以便利用 Vivado Design Suite 中的 IP Integrator 工具将 IP 块集成到综合 Smarter 视觉系统中,这样,开发人员就能够快速启动和运行硬件。这些工具让更多不具备丰富 RTL 经验的开发人员也能够使用 Xilinx All Programmable 解决方案。
● Vivado 高层次综合 结合 OpenCV 库
● Vivado IP Integrator (IPI) 结合 AXI 和 IP-XACT
● Xilinx PetaLinux SDK
● 第三方 Linux 解决方案和软件开发环境
smarter-vision-vivado-productivity
Smarter 视觉解决方案基于业经验证的 SmartCORE IP、 Vivado 工具和 Zynq-7000 All Programmable SoC。上述三大要素的有效组合支持设备的开发和部署,可充分满足未来新一代Smarter视觉系统的需求。
Xilinx Smarter 视觉解决方案面向多个市场领域的关键应用
应用 解决方案
汽车 高级驾驶辅助系统
广播 专业相机
企业视频会议
监视器和投影仪
数字标牌
4K2K 超高解析度电视
频道在一个盒子内
消费类 多功能打印机
工业 机器视觉系统
视频监视系统
医疗 医疗内窥镜
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
