版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
ASIC 原型 & 仿真
    [您是本帖的第1288位阅读者]
09120578
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:06:15
直达楼层
1# 发表于 2015-07-21 21:59:56
使用 Xilinx UltraScale™ 架构,ASIC 原型 & 仿真可实现突破性性能和集成。 Virtex® UltraScale 器件通过高逻辑容量、超过 90% 器件利用率、堪比 ASIC 的时钟、增强型布线和面向引脚多路复用的高速收发器简化设计分区。突破性架构融合 Xilinx Vivado® Design Suite 为满足领先的 ASIC 和 SoC 平台需求提供了理想的解决方案。
解决方案概述与优势
● 突破性器件容量 降低分区数量,并简化开发板布局
● Vivado Design Suite 增强型布线和协同优化确保超过 90% 的器件利用率
● 堪比 ASIC 的时钟性能 有效地映射复杂的 ASIC 和 SoC 时钟树
● 高速收发器 实现 FPGA 之间高效的引脚多路复用,并支持下一代系统的 I/O 接口需求
ASIC-Prototyping-Solutions
UltraScale 架构优势
● 海量 I/O 带宽
● 提供 > 1 Tbps 芯片至芯片带宽
● 低延时收发器实现芯片间互连
● 海量数据流 & 布线
● 支持高性能的本地 ASIC 总线
● 堪比 ASIC 的时钟性能
● 最大化复杂 SoC 原型的灵活性
● 系统性能
● 单器件性能提升 15-30 %
● 分区减少,性能提升 3 倍
● 功耗管理
● 系统功耗最多可以降低 35%
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
