版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
数据中心交换与路由
    [您是本帖的第1355位阅读者]
a6251356
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:07:53
直达楼层
1# 发表于 2015-07-20 22:32:54
全新应用架构服务器虚拟化和存储整合推动数据中心的转型。然而,数据中心网络相对滞后,导致数据中心成本高昂、非常复杂、而且效率低下。许多网络接口标准和协议正在迅速变化,同时新标准和协议不断涌现,目的都是为了改善滞后的网络性能。全新的网络基础架构,包括基于软件定义网络 (SDN) 的架构,正不断得到探索和部署。硬件优化可用于解决关键瓶颈。数据中心网络设备的快速发展可为基于 All Programmable 器件的高速处理系统的部署工作提供巨大机遇。
高性能端口扩展器可降低数据中心每个机架的资本支出和运营支出
面向数据中心机架交换的 Xilinx 智能网络端口扩展器 (PEX) 解决方案扩大了现有服务器网络设备的覆盖范围,将交换功能转移到利用率较低的核心交换机上,用更简单的设备 PEX 取代了冗余 TOR(机架顶部)交换机。
file
Xilinx PEX 解决方案经过配置能满足特定的数据中心要求,因为它采用领先一代水平的 All Programmable 技术。Xilinx PEX 以太网端口可配置为 48 1GE、+ (4) 10GE 或(48) 10GE + (4) 40GE。
PEX 网络功能包括:
● 包解析
● 包编辑
● DSCP 代码注释
● VLAN 添加/删除
● VLAN – VXLAN 映射
● IP 校验和重新计算
● 出口组播
● 可选出口缓冲
● E-Tag 添加和删除
● 符合 802.1BR 标准的链接
高度灵活的 Xilinx Port Extension 解决方案可支持从网络中移除交换机,从而大幅减少所需的管理型交换机数量。此外,端口扩展也能扩大具有更高功能的更高层交换机的覆盖范围,从而涵盖网络边缘。这也能实现数据中心功能和资源的出色利用。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
