版主: 51FPGA
分享到:
共2条 1/1 1
这儿人多,再发一遍:逻辑和microblaze如何共同使用一片ddr3?
    [您是本帖的第1666位阅读者]
himalaya0604
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:04:08
直达楼层
1# 发表于 2015-07-16 23:11:05
 我的系统是这样的:采用spartan6 FPGA,LX45T,板上有一片128M ddr3,逻辑部分接收高速数据,将数据存入SATA硬盘,二者之间有32k深度的FIFO(用的block ram)。microblaze跑LWIP网络协议栈,用ddr3作为内存。现在的情况是,发现逻辑部分的FIFO不够用,会造成丢数据,要增大FIFO到1M深度左右才比较安全。我可以直接在verilog逻辑中使用ddr3,将其例化为FIFO,但是现在无法在逻辑和microblaze中同时使用。我的想法是,在逻辑中分出64M作为数据缓冲的FIFO,在microblaze中使用其余的64M作为程序和数据执行区。但是不知如何实现,xilinx也没有相关的例子。请问牛人们如何实现。谢谢!
RE: 这儿人多,再发一遍:逻辑和microblaze如何共同使用一片ddr3?
muzhen2000
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-27 17:18:53
2# 发表于 2015-07-16 23:33:20
Spartan6的MCB在XPS里面是MPMC,即多端口,将一个端口或者多个端口引出EDK,然后把MB作为逻辑代码下一个子模块,就可以用逻辑访问MCB了。注意地址不能冲突。
共2条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
