版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
XDC约束技巧之I/O篇 (下)
    [您是本帖的第2525位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-07-11 22:52:45
XDC约束技巧之I/O篇 (下)
        《XDC约束技巧之时钟篇》中曾对I/O约束做过简要概括,相比较而言,XDC中的I/O约束虽然形式简单,但整体思路和约束方法却与UCF大相径庭。加之FPGA的应用特性决定了其在接口上有多种构建和实现方式,所以从UCF到XDC的转换过程中,最具挑战的可以说便是本文将要讨论的I/O约束了。
         《XDC约束技巧之I/O篇(上)》 详细描述了如何设置Input接口约束后,我们接着来聊聊怎样设置Output接口约束,并分析UCF与XDC在接口约束上的区别。
Input接口类型和约束
         FPGA做Output的接口时序同样也可以分为系统同步与源同步。在设置XDC约束时,总体思路与Input类似,只是换成要考虑下游器件的时序模型。另外,在源同步接口中,定义接口约束之前,需要用create_generated_clock先定义送出的随路时钟。
系统同步接口
         与Input的系统同步接口一样,FPGA做Output接口的系统同步设计,芯片间只传递数据信号,时钟信号的同步完全依靠板级设计来对齐。所以设置约束时候要考虑的仅仅是下游器件的Tsu/Th和数据在板级的延时。
         上图是一个SDR上升沿采样系统同步接口的Output约束示例。其中,-max后的数值是板级延时的最大值与下游器件的Tsu相加而得出,-min后的数值则是板级延时的最小值减去下游器件的Th而来。
源同步接口
         与源同步接口的Input约束设置类似,FPGA做源同步接口的Output也有两种方法可以设置约束。
         方法一我们称作Setup/Hold Based Method,与上述系统同步接口的设置思路基本一致,仅需要了解下游器件用来锁存数据的触发器的Tsu与Th值与系统板级的延时便可以设置。方法二称作Skew Based Method,此时需要了解FPGA送出的数据相对于时钟沿的关系,根据Skew的大小和时钟频率来计算如何设置 Output约束。
         具体约束时可以根据不同的已知条件,选用不同的约束方式。一般而言,FPGA作为输出接口时,数据相对时钟的Skew关系是已知条件(或者说,把同步数据相对于时钟沿的Skew限定在一定范围内是设计源同步接口的目标),所以方法二更常见。
         Vivado IDE的Language Templates中关于源同步输出接口的XDC约束模板包含了以上两种方式的设置方法。
方法一Setup/Hold Based Method
         Setup/Hold Method的计算公式如下,可以看出其跟系统同步输出接口的设置方法完全一样。如果换成DDR方式,则可参考上一篇I/O约束方法中关于Input源同步DDR接口的约束,用 两个可选项-clock_fall与 -add_delay来添加针对时钟下降沿的约束值
         如果板级延时的最小值(在源同步接口中,因为时钟与信号同步传递,所以板级延时常常可以视作为0)小于接收端寄存器的Th,这样计算出的结果就会在 -min 后出现负数值,很多时候会让人误以为设置错误。其实这里的负数并不表示负的延迟,而代表最小的延迟情况下,数据是在时钟采样沿之后才有效。同样的,-max后的正数,表示最大的延迟情况下,数据是在时钟采样沿之前就有效了。
         这便是接口约束中最容易混淆的地方,请一定牢记set_output_delay中 -max/-min的定义,即时钟采样沿到达之前最大与最小的数据有效窗口。
         如果我们在纸上画一下接收端的波形图,就会很容易理解:用于setup分析的 -max之后跟着正数,表示数据在时钟采样沿之前就到达,而用于hold分析的 -min之后跟着负数,表示数据在时钟采样沿之后还保持了一段时间。只有这样才能满足接收端用于锁存接口数据的触发器的Tsu和Th要求。
方法二 Skew Based Method
         为了把同步数据相对于时钟沿的Skew限定在一定范围内,我们可以基于Skew的大小来设置源同步输出接口的约束。此时可以不考虑下游采样器件的Tsu与Th值。
         我们可以通过波形图来再次验证 set_output_delay中 -max/-min的定义,即时钟采样沿到达之前最大与最小的数据有效窗口。
DDR接口的约束设置
         DDR接口的约束稍许复杂,需要将上升沿和下降沿分别考虑和约束,以下以源同步接口为例,分别就Setup/Hold Based 方法和Skew Based方法举例。
已知条件如下:
  • 时钟信号 src_sync_ddr_clk的频率: 100 MHz
  • 随路送出的时钟src_sync_ddr_clk_out的频率: 100 MHz
  • 数据总线: src_sync_ddr_dout[3:0]
  • 接收端的上升沿建立时间要求 ( tsu_r ) :7 ns
  • 接收端的上升沿保持时间要求 (thd_r ) :3 ns
  • 接收端的下降沿建立时间要求 (tsu_f) :6 ns
  • 接收端的下降沿保持时间要求 (thd_f ) :4 ns
  • 板级走线延时:0 ns
         可以这样计算输出接口约束:已知条件包含接收端上升沿和下降沿的建立与保持时间要求,所以可以分别独立计算。上升沿采样数据的 -max 是板级延时的最大值加上接收端的上升沿建立时间要求(tsu_r),对应的-min 就应该是板级延时的最小值减去接收端的上升沿保持时间要求(thd_r);下降沿采样数据的 -max 是板级延时的最大值加上接收端的下降沿建立时间要求(tsu_f),对应的-min 就应该是板级延时的最小值减去接收端的下降沿保持时间要求(thd_f)。
         所以最终写入XDC的Output约束应该如下所示:
已知条件如下:
  • 上升沿之前的数据skew ( bre_skew ) :4 ns
  • 上升沿之后的数据skew ( are_skew ) :6 ns
  • 下降沿之前的数据skew ( bfe_skew ) :7 ns
  • 下降沿之后的数据skew ( afe_skew ) :2 ns
         可以这样计算输出接口约束:时钟的周期是10ns,因为是DDR方式,所以数据实际的采样周期是时钟周期的一半;上升沿采样的数据的 -max 应该是采样周期减去这个数据的发送沿(下降沿)之后的数据skew即afe_skew,而对应的-min 就应该是上升沿之前的数据skew值bre_skew ;同理,下降沿采样数据的 -max 应该是采样周期减去这个数据的发送沿(上升沿)之后的数据skew值are_skew,而对应的-min 就应该是下降沿之前的数据skew值bfe_skew 。
         对以上两种方法稍作总结,就会发现在设置DDR源同步输出接口时,送出的数据是中心对齐的情况下,用Setup/Hold Based 方法来写约束比较容易,而如果是边沿对齐的情况,则推荐使用Skew Based方法来写约束。
在Vivado中设置接口约束
         FPGA的接口约束种类多变,远非一篇短文可以完全覆盖。在具体设计中,建议用户参照Vivado IDE的Language Templates  。其中关于接口约束的例子有很多,而且也是按照本文所述的各种分类方法分别列出。
         具体使用时,可以在列表中找到对应的接口类型,按照模板所示调整成自己设计中的数据,然后可以方便地计算出实际的约束值,并应用到FPGA工程中去。
         自2014.1版开始,Vivado还提供一个Constraints Wizard可供用户使用。只需打开综合后的设计,然后启动Wizard,工具便可以根据读到的网表和设计中已有的XDC时序约束(也可以任何约束都不加而开始用Wizard)一步步指引用户如何添加Timing约束,包括时钟、I/O 以及时序例外约束等等。
         Constraints Wizard的调出方法和界面如下图所示。
UCF与XDC的区别
         《XDC约束技巧》开篇描述XDC基础语法时候曾经提到过设置接口约束时UCF与XDC的区别,简单来讲,UCF是原生的FPGA约束,所以分析问题的视角是FPGA本身,而XDC则是从系统设计的全局角度来分析和设置接口约束。
         以最基础的SDR系统同步接口来举例。输入侧的设置,UCF用的是OFFSET = IN,而XDC则是set_input_delay 。
         输出侧的设置,UCF用的是OFFSET =OUT,而XDC则是set_output_delay 。
         如果需要从旧设计的UCF约束转到XDC约束,可以参考上述例子。以一个采样周期来看,UCF中与XDC中设置的接口约束值加起来正好等于一个周期的值。
小结
         这一系列《XDC约束技巧》的文章至此暂时告一段落。其实读懂这几篇涵盖了时钟、CDC以及接口约束的短文,基本上已经足够应对绝大多数的FPGA设计约束问题。当然在这么短的篇幅内,很多问题都无法更加深入地展开,所以也提醒读者,需要关注文中推荐的各类Xilinx 官方文档,以及Vivado本身自带的帮助功能与模板。
         希望各位能从本文中吸取经验,少走弯路,尽快地成为Vivado和XDC的资深用户,也希望本文能真正为您的设计添砖加瓦,达到事半功倍的效果。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
