版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
PCIE上电复位
    [您是本帖的第1588位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-07-07 10:53:01
1)根据官方提供的IP中的example的文件,在KC705开发板上搭建pcie的endpoint PIO工程。
配置的格式是x8   5.0Gbps   128bit    bar0=1M
发现将板子插入计算机主板后,用jtag烧写程序后,从pcie中出来的user_rst没有被拉低,user_lnk_up信号也一直为低。
感觉板子没有启动。用.mcs文件从flash中启动也不行
(2)使用了另个公司提供的xc7k325t的板子,也是使用上面的工程,除了ucf文件不同外,在电脑开启的时候将该逻辑用jtag在线模式烧写进板子,发现复位均正常,但是用类是pcietree的工具查看pcie板卡的信息的时候,发现并没有被配置为bus master的模式(command[2]=0),并且memory访问也被关闭(command[1]=0)。并且BAR0空间的地址为0,不能做读写操作。
但是若采用BPI 模式使用flash配置,将.mcs文件写入flash中,通过关闭电脑,再启动,让其自己随着电脑一起启动后,发现它被配置成了bus master模式,并且memory的访问开关也被打开,BAR0的地址为0xF0000000,可以用类似pcietree的软件做memory的读写操作。可是被配置的模式是x2 2.5Gbps的(有时是x4   2.5Gbps ,有时也会是x8  2.5Gbps)
但是若按板卡上的prog rst按键后,它重新载入逻辑,出现了和jtag上电烧写一样的情况。
根本就不能做上电jtag调试。请问有没有人遇到这样的情况。给我指点指点,我已经以为这个问题困扰了很久很久
对于(2)中所说的jtag调试情况,我尝试着使用ip核手册中所说的cfg接口来配置这些模式(在lin_up信号无效后),使用
 [31:0] cfg_mgmt_di,
 [3:0] cfg_mgmt_byte_en,
[9:0] cfg_mgmt_dwaddr,
cfg_mgmt_wr_en,
cfg_mgmt_rd_en,
cfg_mgmt_wr_readonly,
cfg_mgmt_rw1casrw等信号来做配置,但是发现配置完成后,再读出来的配置信息还是没有改变,并且响应的信号也没有改变。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
