版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
生成的bitstream可以下载,但无法创建MCS文件
    [您是本帖的第1641位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-06-27 17:56:43
开发环境:win7 64 + ISE14.5, 芯片选XC3S1400AN,属于spartan-3AN系列FPGA,片内带FLASH那种
用EDK生成了一个microblaze处理器并加入了一个串口和一个gpio,下载到fpga后程序可运行,但问题是 无法固化。
在SDK里program flash时,报错如下图
后来我想把bitstream和生成的elf文件合成一个mcs文件再下载,但在impact里合成失败了,就算单独转换一个bit文件到mcs文件也会报错,具体信息如下所示
'1': Loading file 'E:/work/yangchengzhi/baojingqi/test_set/my_cpu_top.bit' ...
INFO:iMPACT - Elapsed time =      0 sec.
done.
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc3s1400an successfully.
file : E:/work/yangchengzhi/baojingqi/test_set/my_cpu_top.bit  used size : 4755296
Add one device.Next Start Address=91263
INFO:iMPACT - Current time: 2013/7/17 18:35:44
Total configuration bit size = 4755296  bits.
Total configuration byte size = 594412 bytes.
######### is 512ERROR:Bitstream:25 - 0x91212 bytes loaded up from 0x0 would exceed promsize 0x80000.
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
