版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
ISE 在64bits Linux下不工作
    [您是本帖的第1321位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-06-26 21:04:26
Debian 7 (whzeey) 64 bits. Xilinix ISE tool v14.1; My path is:
echo $PATH
/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/ISE/sysgen/bin:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/ISE/bin/lin64:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/ISE/sysgen/util:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/../../Vivado/2012.1/bin:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/PlanAhead/bin:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/bin/lin64:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/microblaze/lin64/bin:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/powerpc-eabi/lin64/bin:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/arm/lin64/bin:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/common/bin/lin64:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/ISE/bin/lin64:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/bin/lin64:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/powerpc-eabi/lin/bin64:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/ISE/bin/lin64:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/bin/lin64:/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/powerpc-eabi/lin/bin64
敲入命令行 "/opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/microblaze/lin64/bin/mb-ar --help"
得到错误信息:
-bash: /opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/microblaze/lin64/bin/mb-ar: No such file or directory
到目录查看看到mb-ar 就在那儿
类似的错误信息曾发生于我不小心在64bits 平台上跑32bits 程序 xsdk and xps. 后来发现是搜索路径设错了,用了"lin/bin" 而非 "lin64/bin". 改掉后 xsdk, xps启动没问题.
但是 mb-ar, 路径没错 "lin64/bin". 所以不会意外的执行32bits程序。
我试了这个:
cmp /opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/microblaze/lin64/bin/mb-ar /opt/Xilinx/14.1/ISE_DS/EDK/gnu/microblaze/lin/bin/mb-ar
发现这俩程序一个字节都不带差的,难道32bits和64bits 程序是二进制相同的么?哪位指点一下,不胜感激!
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
