版主: 51FPGA
分享到:
共2条 1/1 1
SD卡封转及管脚说明
    [您是本帖的第1164位阅读者]
zhizihua209
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:11:52
直达楼层
1# 发表于 2015-04-19 12:25:48
有关SD卡接线的探索(为什么标准SD卡是九根线,而一般原理图上都是11根线或更多呢?)
首先说几个概念:
SD卡:<=2GB
SDHC卡(SD High Capacity,大容量SD卡):4GB~32GB
SDXC卡(SD eXtended Capacity):64GB~2TB,这是2009年SD协会发布的新标准
SDIO:SD Input Output 带有输入输出设备的SD卡
SD技术是一个大家族,由SD协会负责设置行业标准,应用在超过 400 种品牌,涵盖数十种产品类别及超过 8,000 种机型;SD协会由Panasonic、SanDisk Corporation、Toshiba Corporation在2000年1月成立,截止到今日,SD协会约有1,300名成员使用SD技术,进行产品的设计、开发、制造、或销售。
SD技术包含SD卡、SDHC卡和SDXC卡等,这三者是按照容量大小及协议差别而区分的,每次一升级均带来容量的飞越,尤其是SD协会在CES 2009上宣布的新一代存储卡标准SDXC(SD eXtended Capacity)最大容量为2TB。SD与SDHC从体积又分为标准卡、mini卡和micro卡,其中当属micro体积最小,仅为标准卡的四分之一,约指甲大小,但能力、可靠性、速度都与标准卡相同。
标准SD卡(Secure Digital,安全数字卡)的大小仅有24mm x 32mm x 2.1mm,约相当于邮票大小,重量仅为2克,然而却可以达到最大2GB的容量;SDHC卡(SD High Capacity,大容量SD卡)容量范围扩展至从4GB至32GB,开发人员能选择指定有保证最低数据速率的三种数据写入速度,三种SDHC速度等级 (等级 2、等级 4、等级 6) 每秒分别可传输至少 2MB、4MB、6MB的数据。
SD卡的接口可以支持SD卡模式和SPI模式两种操作模式。主机系统可以选择其中任一模式,SD卡模式允许4线的高速数据传输;SPI模式允许简单通用的SPI通道接口,但是SPI模式相比于SD模式的劣势是丧失了高速度。
下面是两种常见的原理图接线方式:
SD卡模式针脚定义
为什么标准SD卡是九脚,而原理图中一般都是11脚或更多呢?
原因是原理图中的是SD卡座,而不是SD卡!!!
如下图解释:
一般10脚是检测卡是否插入,11脚是卡写保护的检测,再有其它引脚就是用于固定卡座的脚了 ,其实简单应用这两个脚都可以不要管的 ,这就是为什么SD卡原理图中的引脚版本不同引脚数目也不同了,本人这儿有SD卡的原理图及封装,过一会儿上传到CSDN下载,敬请期待我的留言部分给出的链接
RE: SD卡封转及管脚说明
machinnneee
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2015-01-28 10:53:17
2# 发表于 2015-05-23 23:52:18
原来这样
共2条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
