版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
关于V5器件差分接口的一些疑问?
    [您是本帖的第825位阅读者]
iamacb1
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:09:50
直达楼层
1# 发表于 2015-04-18 23:46:42
1:设置LVDS类型差分接口,做输入时是否要外接100ohm的终端电阻?我在Cadence 的sigxplorer中使用一对LVDS做收发直连的仿真,加了100ohm电阻的电路,信号的过冲和下冲反而更大,不加终端电阻的电路反而信号很干净,是否FPGA上设置LVDS标准后内部包含了终端电阻?
2:使用V5系列的FPGA,使用差分时钟,是不是只能使用2.5供电的时钟芯片?FPGA的差分电平标准里好像没有3.3V的,都是LVDS25、LVPECL25什么的。使用交流耦合方式进行信号完整性仿真,信号变得很差,那么实际使用中,时钟输入需要交流耦合方式么?
3:xilinx v5 FPGA中的ROCKET IO的差分接口(收发和参考时钟)是什么电平标准的,UG196中介绍为CML电平,但在DS202和其它文档中对各种电平的介绍中却没有CML的说明,在V5的IBIS文件中也没有CML,在调用GTP的IP核后,用ISE生成的IBIS文件中,GTP的相关接口,包括收发和时钟均是空的,是不是GTP的信号完整性分析只能用HSPICE工具呢?
4:使用xilinxMGTKIT进行信号完整性分析,却总是提示两个错误
仿真时,出现如下错误
ERRORS:
Simulation (DESIGN TRANSMIT 2) DESIGN TRANSMIT 2 Pulse Typ Reflection Failed
ERROR(SPSIMS-56): Error messages can be found in sigxp.run/case0/sim1/waveforms.lis.
ERROR(SPSIMS-55): Hspice failed to simulate main_gen.spc in sigxp.run/case0/sim1.
用的软件版本
hspice b2008-09版本
cadence16.2版本
我把仿真文件挂在附件里,麻烦版主和大家帮我看一下,谢谢!
XilinxExample.rar
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
