版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
[Virtex-6] 用 Virtex-6 FPGA GTX 收发器实现三倍速率 SDI
    [您是本帖的第1160位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp 1075_V6GTX_TripleRateSDI.pdf
专业广播视频设备广泛使用三倍速率串行数字接口 (SDI),可支持 SMPTE SD-SDIHD-SDI  3G-SDI 标准。在广播工作室和视频制造中心,SDI 接口用以传输未压缩数字视频,以及多音频通道等嵌入式辅助数据。
赛灵思 Virtex®-6 FPGA GTX 收发器非常适合实现三倍速率 SDI 接收器和发射器,具有出色的性能和可靠性,同时仅占用很少的 FPGA 逻辑资源。在本应用指南中,John Snow 对如何实现三倍速率 SDI 接口进行了介绍。
要实现三倍速率 SDI 接口,我们只需两个参考时钟频率来支持所有 SDI 模式: 148.5 MHz的时钟可用于速率为 270 Mbps SD-SDI1.485 Gbps  HD-SDI 以及 2.97 Gbps  3G-SDI148.5/1.001 MHz的时钟用于速率为1.485/1.001 Gbps  HD-SDI  2.97/1.001 Gbps  3G-SDI。收发器通过双链路 HD-SDI  3G-SDI Level B 格式发射预先格式化的双链路 HD-SDI 流。外加一个 3G-SDI Level A 映射模块后,则能支持所有符合 3G-SDI Level A 标准的视频格式。此外,收发器可直接支持 3G-SDI Level B 模式中两个独立 HD-SDI 流的传输。发射器只需单个全局时钟,而无需混合模式时钟管理器 (MMCM)
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
