版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
产生毛刺怎么办
    [您是本帖的第805位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-03-31 21:24:52
之前做的网络可以时序仿真,但出现有规律的毛刺。输出加寄存器虽然去除了毛刺,但输出延迟了一个时钟,我共用了一个时钟信号。是不是要加一个和原来电路不同的时钟呢?或者代码中有问题?是不是代码的问题。
代码如下:
module pcnn(clk,rst,S,Y,KF,KE,VE,F,E);
input clk,rst;
input[15:0] S;
input[15:0] KF;
input[15:0] KE;
input[15:0] VE;
output[15:0] F;
output[15:0] E;
output Y;
reg[15:0] F;
reg[15:0] E;
reg[15:0] F_reg;
reg[15:0] E_reg;
reg[31:0] MUL_F;
reg[31:0] MUL_E;
///////////////zuhe
assign Y = (F>E_reg)? 1'b1 : 1'b0;//E_reg:number of the last time,not E.
always@(KF,F_reg,S)
begin
        MUL_F = KF * F_reg;
        F = MUL_F[23:8] + S;
end
always@(Y,VE,KE,E_reg)
begin
        MUL_E = KE * E_reg;
        if(Y)
                //E=VE + MUL_E[23:8];
                E=VE;
        else
                E=MUL_E[23:8];
end
always@(posedge clk)                //shixu
begin
        if(!rst)
        begin
                F_reg <= 0;
                E_reg <= 0;
        end
        else
        begin
                F_reg <= F;
                E_reg <= E;
        end
end
endmodule
RTL视图<ignore_js_op>
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
