版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
[Spartan-6] 程序可以JTAG调试不能下载到Flash,跪求高手指点
    [您是本帖的第1463位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-03-31 21:14:33
最近自己设计了一块印制板,原理图都是按照标准电路画的,在下载程序时遇到了些问题,可以JTAG调试但不能下载到Flash,以下为生成PROM文件时的报错:
方法一、file--new project--create a new project--prepare a PROM File--step 1.select storage target  选择 ''Xilinx Flash/PROM"--Platform Flash xcf32p [32M] --Enter Data
当我加载配置文件时( the .bit 文件只有4.02M啊。无论我程序代码有多长, .bit文件都是4.02M,这有问题吗?),  显示"File Exceeds PROM Density :File allocation exceeds total PROM density by 207264 Bits.Please add more PROMS or remove some Design Files."  继续Initialize chain,显示ERROR:iMPACT-The File selected is too large for the PROM/storage device. So can not program to PROM.
方法二、file--new project--create a new project--prepare a PROM File--step 1.select storage target  选择 "Generic Parallel PROM"--Parallel PROM(Bytes) 32M --Enter Data
然后加载配置文件盒生成PROM文件都是成功的。当我 Initialize chain, 显示 ERROR:iMPACT-The File selected is too large for the PROM/storage device.
以下是芯片型号和软件:
spartan-6: xc6sl150
Flash: xcf32p
ISE  version : 13.3
Configuration Mode:  Platform Flash Single-Device Master SelectMAP Configuration
请高手们不吝赐教,谢谢!
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
