版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
FPGA编译ModelSim需要的Xilinx库
    [您是本帖的第1590位阅读者]
jhp79
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2014-08-11 16:14:55
直达楼层
首先要将安装的ModelSim目录下的ModelSim.ini属性设置为存档类型(去掉只读)
然后从DOS界面到ISE安装目录bin\nt(如果在Windows的环境变量中已经设置过Xilinx路径,就不必了),
运行命令:(for ISE 6)
compxlib -s mti_se -f all -l all -p e:\modeltech_6.0\win32 -o e:\modeltech_6.0\xilinx_libs     (for ISE 6)
-p 指定modelsim安装目录
-o 指定编译库输出目录
(for ISE 7)
compxlib -s mti_se -arch all -lib all -l all -p e:\modeltech_6.0\win32 -dir e:\modeltech_6.0\xilinx_libs     (for ISE 7)
-arch : device architecture:spartan2, virtex, etc.
-lib     : library: unisim, smartmodel, etc.
新的版本把原来的-f拆开成了-arch和-lib,而-f则指读取文件,不过也还可以兼容原来的写法的
编译之后,compxlib会自动修改modelsim.ini,重新打开ModelSim,就能看到新的库了
关键词:编译    ModelSim    要的    Xilinx
孔方兄。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
