版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
单口RAM、伪双口RAM、双口RAM与FIFO的区别
    [您是本帖的第5771位阅读者]
dreamjsc
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2012-06-04 16:42:28
直达楼层
1# 发表于 2011-09-08 12:36:23
           FPGA设计中,常用到的数据缓存IP有FIFO和RAM,其中RAM又分单口RAM、伪双口RAM、双口RAM。
          单口与双口的区别在于,单口只有一组数据线与地址线,因此读写不能同时进行。而双口有两组数据线与地址线,读写可同时进行。FIFO读写可同时进行,可以看作是双口。
          双口RAM分伪双口RAM(Xilinx称为Simple two-dual RAM)与双口RAM(Xilinx称为true two-dual RAM)。伪双口RAM,一个端口只读,另一个端口只写;而双口RAM两个端口都可以读写。
         FIFO也是一个端口只读,另一个端口只写。FIFO与伪双口RAM的区别在于,FIFO为先入先出,没有地址线,不能对存储单元寻址;而伪双口RAM两个端口都有地址线,可以对存储单元寻址。
        异步时钟域的缓存只要是双口器件都可以完成。但FIFO不需对地址进行控制,是最方便的。
关键词:单口    伪双口    双口    区别
大山里的娃儿。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
