版主: 51FPGA
分享到:
共11条 1/2 1 2 »
ip core 中dds 怎么用?
    [您是本帖的第10684位阅读者]
只为吸引你
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2011-10-09 20:36:15
直达楼层
1# 发表于 2011-05-06 21:38:48
如题,刚在看ip core,中的dds,看的一头雾水。
想问问这里的大牛们,core中的a,和data,是怎么用的?
传的数是怎么算出来的?特别是data的数,怎么算的啊。我总觉得书上说的,少了很多东西。·····
不像加法core那样简单啊,
关键词:怎么
改变自己。
RE: ip core 中dds 怎么用?
只为吸引你
我是GG
高级会员
2# 发表于 2011-05-08 10:48:17
dreamjsc的原帖
你用的是Xilinx的DDS么?
DDS首先是一个相位累加器,输出的相位去寻址Sine/Cosine查找表!
Xilinx的DDS与相位相关的输入有两个:PINC与POFF,而输入的模式有三种:fixed,programmabe,streaming,并且还可以多通道输出。
你上面说的a,应该是指ADDR吧,ADDR在多通道输出且输入模式为programmabe时才使用!用于指示PINC与POFF是写的哪个通道的!
而DATA也是在输入模式为programmabe时才使用,DATA的值是PINC或POFF的值,具体是PINC还是POFF由REG_SELECT决定!
另外,Xilinx每个IP都有详细的datasheet,在使用IP之前最好阅读一下,你要的东西都可以在datasheet中找到!
我知道是怎么算data,知道A大多都设成0.但是我不知道是什么时候给data传数,和给a传数啊?我看的一些程序上面都是直接调用了。没有给data和a传数啊?
另外我用的是xilinx的ise。
改变自己。
此贴由只为吸引你于2011-05-08 10:52:18最后编辑
只为吸引你
我是GG
高级会员
3# 发表于 2011-05-08 19:24:13
dreamjsc的原帖
当不需要多通道输出时,不需要给ADDR传数!
当输入模式不为programmable时,不需要给DATA传数!
那我就不明白了,那它输出的载波频率怎么确定啊?
改变自己。
只为吸引你
我是GG
高级会员
4# 发表于 2011-05-09 12:11:22
dreamjsc的原帖
只为吸引你的原帖
dreamjsc的原帖
载波频率由CLK与PINC决定的!PINC为每个时钟的相位增加值!看一下datasheet的时序图你就明白了!
可能是你没明白我意思,要不就是我太笨了,比如这个程序。
在使用时,直接调用
mydds模块即可,如
module dds1(DATA, WE, A, CLK, SINE, COSINE);
input [27 : 0] DATA; //经过计算,
DATA= 10737418.
input WE;
input [4 : 0] A;
input CLK;
output [9 : 0] SINE;
output [9 : 0] COSINE;
mydds mydds1(
.DATA(DATA),
.WE(WE),
.A(A),
.CLK(CLK),
.SINE(SINE),
.COSINE(COSINE)
endmodule
为什么就写了,经计算data=10737418,直接调用就可以了,而不给data传数呢?是不是在生成IP核时就定义好data了?还是还要在写个其他的程序给data和we这些传数呢?我瞟了一眼时序图,但还是不理解······
改变自己。
只为吸引你
我是GG
高级会员
5# 发表于 2011-05-09 16:54:30
dreamjsc的原帖
你使用的ISE是哪个版本?
我用的ISE12.1,使用的DDS Compiler4.0,没有A这个端口,只有ADDR这个端口。ADDR是用于DDS多通道的输出。且最多16个通道,所以位宽最大只有4位,而你的A位宽有5位,所以可能我们用的ISE版本不同!你的DDS中的A端口是用来做什么的?
另外,生成DDS IP时有很多选项,要根据自己的设计要求选择合适的模式!
你使用DDS是输出一个固定不变的频率还是频率需要改变?是否有调制?
如果输出频率固定且不需要可编程,在DDS Compiler4.0生成DDS时,不需要DATA这个端口!
我的这个ise是9.2i的版本,A端口和你的addr是同一个意思的,A的低四位选输出通道的,最高的一位是选择相位偏置寄存器(1)/相位增量寄存器(0)的。我是想让这个DDS作为VCO或者NCO的。所以data肯定要变的哇。求指导···呵呵
改变自己。
只为吸引你
我是GG
高级会员
6# 发表于 2011-05-09 22:00:54
dreamjsc的原帖
这样就清楚多了!首先你应该是单通道输出,所以A的低4位一直为零!你只是想输出一个频率,则相位偏置寄存器也可以不管!所以A的最高位可以一直为零,即一直指向相位增量寄存器!至于DATA在什么时候送数,取决于你什么时候频率需要改变!当频率需要改变时,算出来的DATA值也要改变,就需要更新相位寄存器的值!这时送数就行了!送数的控制信号可以用WE!
,大牛啊,你没明白我的意思哈,你看到我上边写的那个程序了吗?我是想问啊,那个data怎么给它送数?
就是我知道了它是多少,也知道什么时候要改变输出频率,但是我的“data<=10737418;”这句话,应该写在什么地方呢?
顶端那个模块中也没有data<=10737418”这句话啊。难道在其他的什么模块中吗?
ps:感谢你这么不厌其烦的给我解答。3q哈。
另外你的12.0的版本是从什么地方下的啊,给个地址呗,还有注册的key哈,我的这个不知道是不是太老了还是怎么的了,在生成滤波器时(fir compiler)总是出现“0x60010440指令引用的0x00000000内存,该内存不能为read”这句话,然后我点了确定后,ip core的生成过程就中断了。
改变自己。
只为吸引你
我是GG
高级会员
7# 发表于 2011-05-10 19:51:16
dreamjsc的原帖
你现在生成的只是一个DDS模块,当然需要写一个控制DDS输出的模块!在控制模块中把WE与DATA的时序写好!
你程序中dds1模块是没有任何意义的,因为它完全等同于mydds模块,所以你可以把控制模块写在dds1中!
呵呵,终于明白了,这么大的事,书上竟然只字未提,真是气人。
另外在问句,如果用dds做固定频率的载波发生器的话(就是没用data),是不是也就不用加那个控制模块了啊?
改变自己。
只为吸引你
我是GG
高级会员
8# 发表于 2011-05-20 21:13:21
dreamjsc的原帖
固定频率有两种:第一种是生成IP时,频率就固定,即频率是不可重配置的,这样的话可以不要控制模块;第二种是频率是可编程的,即上电只配置一次频率,之后保持不变,这样的话仍需要控制模块!
恩,谢谢。隔了一周啦,有些事情耽误了,没看到。
我想问问是不是第一种频率固定啦,是不是等于那个ip core的输入频率啊?不然那个频率控制字都没有啊,呵呵。还有我怎么忘了,频率的控制字k是怎么算的了,?真晕,那个2的n次幂,中的n是不是就是输出cosine或者sine中的【n-1,·····,0】的n个啊?
书上说假如,工作时钟为100m,输出个分辨率为0.1hz的,4mhz的波形!怎么算来算去,k=10737418呢?我怎么算也不是啊!输出的sine是10位的!
改变自己。
此贴由只为吸引你于2011-05-20 21:14:45最后编辑
只为吸引你
我是GG
高级会员
9# 发表于 2011-05-21 22:04:08
dreamjsc的原帖
第一种频率固定,在生成IP时就需要选择输出频率,根据输出频率和时钟频率,软件会自动算出频率控制字!
2的n次方中的n是指相位累加器的宽度!输出sine的位宽是幅度上的量化,与相位(频率)无关!
恩,知道啦。但是我不是那样算的。
你看啊,频率分辨率是0.1HZ,那么系统工作fclk/2n=0.1hz吧。我把0.1hz直接带入到fout=fclk×k/2n中,k=40×106啊。这是为什么啊,·····唉?
改变自己。
只为吸引你
我是GG
高级会员
10# 发表于 2011-05-22 19:59:50
dreamjsc的原帖
能把你的运算过程描述得再清楚点不?
恩,
频率分辨率为0.1HZ吧,要求输出的fout=4MHZ。fclk=100MHZ。
根据公式频率分辨率f=fclk/2n。知道2n=100MHZ/0.1HZ=1000×106.
然后在根据公式:4M=fclk×K/2n。算出K=40×106.这么算错在什么地方了啊?呵呵
改变自己。
共11条 1/2 1 2 »
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
