版主: 51FPGA
分享到:
共3条 1/1 1
如何使用MIG3.6生成的example design
    [您是本帖的第4294位阅读者]
babydeer
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2011-05-24 21:46:10
直达楼层
1# 发表于 2011-04-25 13:27:58
如题,我用MIG3.6生成了一个DDR2控制器,里面有一个example design,把里面的文件导入工程后,仿真编译出错,但另一个user design直接导入工程就可以仿真使用。那个example design应该怎么使用呢,还有就是如何按照自己的需求修改生成的仿真文件呢,谢谢!
关键词:如何    使用    MIG3.6    生成    example    d
RE: 如何使用MIG3.6生成的example design
babydeer
我是GG
高级会员
2# 发表于 2011-04-25 15:11:24
用的是ISE12.3的,里面自带的MIG。我用的是ISE自带的仿真器,把user design里面的仿真文件导入就能进行行为仿真,但导入example design里的仿真文件运行就会出这样的错:
ERROR:Simulator:778 - Static elaboration of top level Verilog design unit(s) in library work failed
user guide也看过了,里面就说把文件添加进去就行。。
你之前用的MIG2.1里面,example design和user design里面的东西有什么不同吗?
babydeer
我是GG
高级会员
3# 发表于 2011-04-25 18:52:59
我把sim文件夹里的仿真文件都导进去了,如上面的图,也没有显示哪一个模块的缺失。把RTL文件夹里的也导入了还是不行。但user design里面的导入sim文件夹里的就可以。
共3条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
