版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
Adam Taylor玩转Microzed系列第81部分:简单通信接口
    [您是本帖的第5957位阅读者]
zhizihua209
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:11:52
直达楼层
1# 发表于 2015-07-27 23:49:39
  By Adam Taylor
  到目前为止的文章中,我们已经研究了MicroZed开发板上使用以太网的数据传输问题。我们还没有涉及片上外设通信的问题:实时时钟,非易失内存以及独特的传感器。这些通信涉及到I2C或者SPI总线。下面我们就来看看两者:
  SPI(串行外设接口)是一个原先由摩托罗拉半导体开发的串行、4线、全双工接口。后来它发展成为一个工业标准,并且在模块间通信中广泛使用——比如在外设和处理器或有相同模块的FPGA间传输数据中。SPI通信经常用在半导体内存、ADC、CODEC、MMC和SD内存卡上。SPI系统架构包括一个单一主机或多主机和一个或多个从机。
  I2C(内部集成电路,通常发音为“I方C”)接口是一个多主机、2线的串行总线,由飞利浦公司于20世纪80年代开发,目的是开发出和SPI有类似作用的总线。由于2线的特征,其只有半双工模式。它的优势在于:你减少了2个管脚——在20世纪80年代,40管脚的DIP封装就被认为“很大”了,在当时减少2个管脚起到的作用比如今可大的多了。I2C标准得以延续至今源于它的经济和实用性。
  Zynq SoC的PS(处理器系统)结合了两个I2C和两个SPI外设接口,其可以和MIO或者Zynq PL(可编程逻辑)上的EMIO接口,如下图所示:
  驱动和配置OLED显示模块是在ZedBoard上演示SPI使用的最佳范例。然而MicroZed板上并没有OLED模块,我们可以方便的使用一个Digilent OLED PMOD。我们所要做的仅仅是映射I/O管脚即可。
  MicroZed板通过SPI总线和OLED模块通信。然而它还需要一些其它的控制信号来正确地和设备接口:一个电源使能、OLED使能和一个数据/命令标志线。通信协议如下图所示:
  正确的驱动OLED需要以下管脚:
名称
ZedBoard板管脚
功能
VDD
U12
控制器PSU使能
VBAT
U11
OLED PSU使能
RES
U9
低电平复位
D/C
U10
数据/控制(低电平)
SCK
AB12
SPI 时钟
SDO
AA12
SPI 数据
  为了实现OLED显示,我实例化了一个基于ZedBoard板的Vivado设计,使能SPI0,并且将其连接到EMIO,而不是GPIO。我也定义了四个GPIO EMIO管脚用作OLED的保留接口。
  在下图中可以看到这个:
  在我们创建系统、输出到硬件、开发软件来控制我们的SPI应用之前,我们必须定义SPI时钟频率。该任务被Vivado和SDK分割了,因此我需要解释必要的东西:
  从模块图中打开Zynq处理器系统自定义界面,选择“时钟配置”。在基本时钟标签页,处于IO外设之下,你会看到SPI时钟。该选项使你拥有选择锁相环(本例中为IO PLL)、所需频率和真实频率的能力。在我的系统中,所需频率和真实频率分别是166MHz和160MHz。点击“高级时钟”显示更多信息。
  本例中为了获得一个1600MHz的PLL频率,IO锁相环将33.333MHz的输入时钟频率(显示在图中最上面)倍频48倍,之后进行10分频——如上表SPI外设时钟行中的“First divisor”栏所示——来产生一个160MHz的SPI时钟。选择“重载”来更改这些数字。然而进行该操作的时候必须小心。结合波特率分频器,我们在SPI配置寄存器中设置它,我们可以设置最适合目标外设的SPI频率。以OLED为例,我们需要操作在3MHz以下,因此我们使用一个最小为64的分频器来把160MHz降到3MHz。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
