版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
4K / 8K摄像机
    [您是本帖的第1187位阅读者]
a6251356
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:07:53
直达楼层
1# 发表于 2015-07-25 23:20:20
当图像分辨率超过高清以及帧速率超过 60 帧每秒时,为照相机和摄像机这种空间狭小的设计提供实时图像和视频处理功能就变得至关重要。此外,还需要加入视频分析/元数据采集等全新功能,以实现高效的工作流程并从内容中获取价值。  传统解决方案是 ASIC、处理器和 FPGA 的结合,这会使系统变得更复杂并增加功耗和散热量。
Kintex®-7 FPGA、Zynq®-7000 SoC 与 UltraScale+™ MPSoC 整合了最新 4K2K 及 8K4K 传感器(通过 MIPI)的高速连接,从而可提供全可编程图像及视频处理流水线以及所需的无损编码功能(通常支持 ENG 摄像机的无线传输,或支持 SD 卡或 SATA 上的本地存储)采用较少数量的器件便可实现这一切,从而有助于节省大量的空间、成本与电源。
广播摄像机
利用 Xilinx 解决方案着手设计
目录
特性
Xilinx 解决方案
连接功能
SMPTE UHD-SDI
HDMI
DisplayPort
SMPTE 2022
SMPTE UHD-SDI
HDMI 1.4/2.0
DisplayPort 1.2
VCXO Removal
SMPTE 2022-5,6
视频处理
多条视频流水线
缩放与反交互
视频叠加/屏幕上直接显示
Omnitek OZ745 视频开发套件
Inrevium 视频开发套件
实时视频引擎
Omnitek 可扩展视频处理器
Xilinx 视频处理子系统
图像处理
图像流水线
图像分析
MIPI
Xylon 图像信号处理 (ISP) 通道
NorthWest Logic MIPI CSI-2 控制器
NorthWest Logic MIPI DSI 控制器
Codecs
AVC/H.264
HEVC/H.265
中级压缩
IBEX AVC/H.264 解码器
intoPIX TICO
所有编解码器
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
