版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
基于单芯片电信级以太网的回传解决方案
    [您是本帖的第1275位阅读者]
a6251356
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-01-13 22:07:53
直达楼层
1# 发表于 2015-07-25 22:58:11
Xilinx 模块化电信级以太网与移动回程解决方案具备很高的灵活性,既可以作为完全集成的 SoC 解决方案,又可以作为用于加强现有平台功能的独立协处理器模块。有线回程市场需要大量支持选项,以便对接口、标准和协议进行集成和配置。回程解决方案可为设计人员提供自由发挥的空间,帮助他们以最佳成本开发自己的回程或访问产品,并支持最佳配置。它能够充分满足设计人员的各种需求,其中包括降低现有设计成本、提高现有设计性能和推出全新设计等。利用基于以太网和 MPLS-TP 的交换机、PWE3 数据包引擎、基于 1588v2 和 SyncE 的数据包时序和同步、硬件以太网和 MPLS-TP OAM、双核 ARM® Cortex™-A9 MPCore 处理器的控制与管理层,SoC 解决方案可实现数据包处理和流量管理功能。SoC 解决方案的独立组件也能作为协处理器使用。该实现方案采用 Xilinx 的 Zynq™-7000 All Programmable SoC 器件,提供精细调整的参数设定,具备更低的功耗和成本,从而可实现单芯片回程或访问解决方案。
解决方案概述与优势
● 单芯片 Zynq-7000 SoC 将四芯片集成于单芯片
● 支持光纤和铜的可配置媒体接口
● 将吞吐量从几 Gbps 扩展至 20Gbps
● 整个产品系列采用通用的可扩展和优化软硬件架构,能够显著降低研发成本。
wired-carrier-ethernet
SmartCORE 解决方案IP
● 电信级以太网数据包处理
● PWE3
● 1588v2
● 数据包时序同步
● Ethernet OAM
● MPLS OAM
wired-carrier-ethernet-benefits
可编程逻辑功能
● 数据包封装
● OAM 数据包生成
● 数据报处理
● 流量管理/QoS
● 交换
● MAC
● 成帧器
● 时标与同步以太网
● ERPS
● PWE3
处理器子系统功能
● MPLS 控制面板
● 电信级以太网控制面板
● OAM 处理
● 系统控制器
● 配置管理
● 故障管理
● 计费与统计
● SNMP
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
