版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
7系列SERDES发送侧Phase Interpolator功能在POS接口中的应用
    [您是本帖的第1440位阅读者]
09120313
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2009-11-25 18:56:02
直达楼层
1# 发表于 2015-07-23 23:15:05
在很多无线或者有线的系统应用中,都需要器件的接收端能够和链路的发送端的频率做跟随。通常的实现方案都是通过将SERDES的恢复时钟引到芯片外部,然后通过一个cleanup PLL过滤抖动,然后同时再生出低相位抖动的跟随时钟,然后将此时钟作为SERDES的参考时钟。其典型场景如下:
图1 传统频率跟随方案
但这类解决方案,对于要求做频率跟随的接口非常多的应用如POS接口,显然是非常不合适的。XILINX的7系列SERDES发送侧的PI(Phase Interpolator)功能,给这类应用场景提供了非常完美的解决方案。
XILINX SERDES发送侧PI功能介绍
XILINX的7系列SERDES的发送方向的结构图如下:
图2 7系列SERDES发送方向结构图
这个PI模块能够根据要求对SERDES的发送串行时钟进行插相处理以达到对频率进行调整。利用这个功能,如果我们能以发送侧的时钟和接收端的恢复时钟的偏移作为依据,对SERDES的发送串行时钟进行调整,那么我们所需要的频率跟随功能就将实现。基本实现框图如下:
图3 XILINX 7系列SERDES的频率跟随方案基本框图
PICXO IP介绍
针对图2所示的系统结构,XILINX提供了一个完整IP解决方案,详细情况可以参阅XAPP589(http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp589-VCXO.pdf)。PICXO IP的框图如下:
图4 PICXO 框图
PICXO IP的关键是其提供的DPLL功能。此IP提供了丰富的配置接口,方便用户生成自己需要的环路滤波带宽。也提供了Hold功能,以满足某些需要Holdover功能的场景应用。
图5 PICXO的配置接口
通过调整DPLL的参数(G1,G2,R,V,ACC_STEP,DIVCNT_TC),可以生成各种带宽的数字低通滤波器。下图就是各种配置下的抖动传递函数。
图6 PICXO的抖动传递函数
性能测试结果
采用XILINX 7系列SERDES提供的PI功能,能满足目前通讯应用中的大部分频率跟随应用。以常见的POS接口和OTUe2接口测试为例,其都能满足要求。下面的附图为OC-192的测试结果:
图7 PI功能演示图1
图8 PI功能演示图2
图9 OC-192应用下的发送抖动测试
图10 OC-192应用下的接收抖动容忍测试
图11 OC-192应用下的接收抖动传递函数测试
后记
得益于XILINX的QPLL和PI的优良性能,给大家在需要做频率跟随时提供了一个非常有竞争力的解决方案。成本,单板面积以及功耗都能面面兼顾。目前已经在大型设备商得到大规模应用。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
