版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
DSP48E所谓的550M
    [您是本帖的第1355位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-07-07 10:51:15
是最高时钟频率Fmax,也是数据吞吐量,这是Xilinx的DSP的强大之处,因为它是全流水的。
DSP48E是V5的DSP 。V6、7系列、Zynq使用的DSP 是DSP48E1,spartan-6的DSP是DSP48A1。V5的-3器件的DSP48E在所有寄存器都使用的情况下,Fmax可以达到550MHz,如果你设计一个FIR滤波器,占用的DPS48E在一个column之内,也是550MHz.
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
