版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
zynq芯片评测zynq芯片评测
    [您是本帖的第1384位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-07-04 20:55:46
Zynq芯片是业界第一款在FPGA中集成ARM核的芯片,由FPGA的发明者xilinx公司推出的。Zynq严格来说不能以FPGA来定义它,因为其是以处理器为中心的平台,能够在单芯片上提供软、硬件和 I/O 可编程功能的All Programmable SoC平台,如图1所示为其架构,主要分为两部分:PS(Processing SystemPL(Programmable Logic)
PS部分的核心为双ARM Cortex-A9处理器,每个核心最高主频能达到1GHz,并拥有NEON协处理器用于媒体处理工作;cache缓存方面,每个核心都有一个32KB的一级缓存,两个核心公用一个512KB的二级缓存;memory方面,自带256MB的片上RAM,并且最高扩展64MB的外部RAM,支持DDR3DDR2或者LPDDR2控制接口;I/O外设和接口方面,支持I2CSPICANUARTGPIOSDIOUSBEthernet控制接口,也就是说这些控制器都是硬核。如图2所示为个型号zynq芯片PS部分概况。PL部分沿用了7系列FPGA的结构,到目前为止xilinx公布的4zynq芯片型号中,XC7010XC7020沿用了ArtixTM-7FPGA的结构,而XC7030XC7045沿用了KintexTM-7 FPGA的结构,如图3所示为各型号zynq芯片PL部分概况,具体7系列FPGA的内部结构在我的几篇《xilinx7系列FPGA探索》系列博文中有详细介绍。
PSPL的互联是通过ARMAMBA AXI总线实现的,无论是简单的功能控制还是高吞吐率数传输,AXI都表现得游刃有余。
一款芯片如果想要推广,必须需要市场,从xilinx最近的市场动态就能反映出zynq是它们近几年主推的芯片,如图4所示为xilinx对各型号Zynq芯片定义的应用市场。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
