版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
ucosiii在ZYNQ器件上移植与使用(续)
    [您是本帖的第1646位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-07-02 15:08:10
书接上文,这时软件开始转出硬件信息到SDK软件,出现界面如下
完成后自动打开SDK软件,转出的硬件信息是保存在system.xml文件,ps7_init.c和
ps7_init.h文件是Zynq系统的初始化代码,包括了初始化DDR内存,时钟, 锁相环和MIO,如下图示16.在SDK界面选择File—new—Board Support Package, 新建一个BSP包,在操作系统项选择ucosiii后按Finish和OK,等待BSP包编译完成;
为了解决这个错误,首先按下图所示在左侧工程浏览窗口内setting内选择ucOS-III_demo_settings.xml文件,然后右键点击ucOS-III_demo_settings.xml文选择属性:
然后按下图所示在左侧工程浏览窗口内点击ucosiii_demo文件夹选择属性
在出现的属性窗口的左恻选择c/c++ General下的Paths and Symbols,如下图示:按上图红色框所示点击ImportSettings按钮,在Settings file处把刚才COPY的文件路径粘贴过来指定为该文件,注意Select Project选中ucosiii_demo, Select Configuration选中Debug (Active), 然后按Finish按钮完成转入
这里注意下如果出现outbyte函数没有定义的错误的话,可能是在第16步生成BSP包时没有定义标准输入和输出,这里是print函数调用到。
23.连接好ZC702评估板的JTAG口然后上电,ZC702评估板有两个FPGA JTAG口,一个是J2接口外接XILINXPlatForm Cable, 另外一个板载的Digilent USB-to-JTAG ProgramingPort,需要注意下正确跳线,这里就不详述了。
24. 在左侧工程浏览窗口内选中刚才生成的可执行文件ucosiii_demo.elf:
右键点击ucosiii_demo.elf文件选择Debug as --Debug Configurations:
在Debug Configurations窗口选择Xilinx C/C++ ELF,点击运行New launch
Configurations按钮,如下图示:新的配置创建为ucosiii_demo debug名字,确认评估板已经上好电后按Debug按钮开始调试:
你需要先打开超级终端,然后按Run按钮就可以看到ucosiii_demo的打印信息,注意需要正确连接评估板的USB转串口线,并且选择正常的端口和波特率(115200bps 8-N-1)。
基本DEMO跑起来了,就可以进一步地研究ucosiii代码,有什么心得欢迎大家来分享
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
