版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
高分辨率视频和图形
    [您是本帖的第1123位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-06-25 22:47:28
高分辨率视频和图形
来源:  时间:2015-02-03  浏览量:406
Xilinx 汽车平台具有高度的灵活性和可扩展性,可支持当今高级仪表盘、LCD/TFT 消息中心、驾驶员辅助摄像头和平视显示器所需的各种高清视频和图形系统功能。
Xilinx 汽车产品是这些显示器所需的高分辨率视频和图形系统的理想之选,并且具有:
● 视频桥接、集成处理器、系统控制器及其它关键功能集成在单个器件上。
● 可升级架构,无须修改基础芯片即可控制显示器的变化数量和类型
● 应用处理器启动的独立视频/显示硬件,可快速启动。
● NRE 成本比半定制 ASSP/ASIC 解决方案的低
● 提供完整的参考设计和硬件设计平台,可加速产品上市进程。
现有的基础设施与赛灵思解决方案相比
与传统的多芯片系统不同,Xilinx 汽车单器件平台通过可编程系统集成可大幅降低材料清单成本并显著提升系统性能。
混合仪表板目标设计平台
用于混合、可配置与抬头显示器 (HUD) 仪表板显示应用的 Xilinx 汽车目标设计平台集成了模拟仪表步进电机控制功能与数字显示器图形控制功能,并支持多个 LCD/TFT 和 HUD 显示器以及基于照相机的图像处理功能。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
