版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
Spartan6时钟使用的问题
    [您是本帖的第1074位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-06-19 11:07:04
这个问题我也遇到过,处理起来很简单。AD的时钟还是用全局时钟,在IO和全局时钟之间加入一个ODDR原语模块,这样就可以解决map报错的问题和程序不稳定的问题。下面是一段代码,你可以参照一下。
PLL_Wizard g1 (          //DCM Block;
      .CLK_IN1(T_clk),     //T_clk = 30MHz;
      .RESET(Asyn_rst),
      .CLK_OUT1(clk_40),    //clk_40 = 40MHz;
      .CLK_OUT2(clk_yc),     //clk_yc = 9.231MHz;
      .CLK_OUT3(clk_sp),   //clk_sp = 19.2MHz;
      .LOCKED(locked)
 ODDR2 #(
      .DDR_ALIGNMENT("NONE"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1"
      .INIT(1'b0),    // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1
      .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset
   ) ODDR2_inst (
      .Q(ADC_clk),   // 1-bit DDR output data
      .C0(clk_40),   // 1-bit clock input
      .C1(!clk_40),   // 1-bit clock input
      .CE(Init_ce), // 1-bit clock enable input
      .D0(Init_ce), // 1-bit data input (associated with C0)
      .D1(!Init_ce), // 1-bit data input (associated with C1)
      .R(Syn_rst),   // 1-bit reset input
      .S()    // 1-bit set input
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
