版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
基于FPGA的多功能对讲机通信系统设计
    [您是本帖的第3403位阅读者]
Holyphone
我是MM
普通会员
最后登陆时间:2009-06-25 09:17:41
直达楼层
1# 发表于 2009-06-24 17:08:32
项目名称:基于FPGA的多功能对讲机通信系统设计
项目信息:
应用领域:无线通信
设计摘要:
对讲机在保安、民航、铁路、制造、建筑、服务等行业都有着广泛的应用。用于团体成员间的联络和指挥调度,以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力。应用FPGA实现对讲机设计,可充分扩展对讲机的功能和性能。本系统设计功能主要包括:语音通信,数字通信,MP3、MP4,录音等功能,同时还有扩展功能,可根据需求扩展生级。
对讲机应用的主要优点包括:对讲机不受网络限制,在网络未覆盖到的地方,对讲机可以让使用者轻松沟通;操作简单,令沟通更自由,尤其是紧急调度和集体协作工作的情况下,这些特点是非常重要的;通话成本低。
系统原理和技术特点:
系统原理:
本系统采用FPGA实现多功能对讲机通信系统。
1、发射部分采用应用键盘输入信息编码产生双音频或话筒产生模拟音频信号,作为调制信号,数字锁相环和压控振荡器(VCO)产生发射的射频载波信号,经过缓冲放大,激励放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线低通滤波器,抑制谐波成分,然后通过天线发射出去。
2、接收部分通过天线接收到信号,经过收发转换电路和带通滤波器后进行射频放大,再经过带通滤波器传输到数字锁相环和摩托罗拉公司的MC3363芯片组成的高灵敏度解调放大部分,输出音频信号。最后将音频信号通过FPGA控制发送到双音频解码芯片并显示或通过扬声器输出。
系统原理框图:
本系统具有低功耗,功能性强,简单方便,应用灵活等特点。采用FPGA设计,增加了功能扩展部分,达到更新升级的目的。
需求信息:
拟采用的平台:BASYS板–Spartan-3E, 10万门,USB2.0,PS/2,VGA,LED
是否需要设计扩展板?否
需要的基本功能:
相关文档及源代码:
q14.rar
关键词:基于    多功能    对讲机    通信系统    设计
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
