版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
有关赛灵思内置28Gbps收发器的Virtex-7 HT相关答疑
    [您是本帖的第861位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-04-05 15:46:28
客户在其应用中是否真的需要16个 28Gbps 收发器?
是的,开发 400Gbps 线路卡的客户希望部署能够在输入端支持 16 x 28Gbps 带宽的单芯片解决方案,以便连接四个 400Gbps CFP2 光纤模块,从而实现最佳的系统功耗密度。 这些系统还需要能够在 48 和 72 个 10.3125Gbps 收发器之间以 200Gbps 或 400Gbps 速率连接多个 NPU 或 ASIC 的接口。为了给 Virtex-7 HT FPGA提供 16x28Gbps 的带宽,赛灵思还为器件提供 4 或 8 个 28Gbps 收发器,以支持 100Gbps 和 2 x 100Gbps 应用。
7. 客户为何不能只是简单地将两个或更多 FPGA 互连在一起以实现更大规模的设计?
这种方法具有三处缺陷:可用的 I/O 端口非常有限,不足以连接那些必须在分段设计中 FPGA 之间传输信号所组成的复杂网络,并且不足以将 FPGA 连接至系统的其它组件;FPGA 之间的信号延迟会制约性能;使用标准设备 I/O 在多个 FPGA 之间创建逻辑连接会产生不必要的功耗。
8. 赛灵思 Virtex-7 HT FPGA 软件何时上市?
支持 Virtex-7 系列的 ISE® Design Suite 软件工具于今日上市。支持 Virtex-7 HT 的公共软件将于 2011 年下半年上市。
9. 赛灵思 Virtex-7 HT FPGA 将于何时开始供货?
. 首批器件将于 2012 年上半年上市。
10. 客户可从何处获得与 Virtex-7 HT FPGA 有关的更多信息?
访问 http://www.xilinx.com/cn/28gbps,可获得与 Virtex-7 HT FPGA有关的更多详细信息,其中包括产品表格。(来源:"21ic中国电子网")
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
