版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
ZYNQ嵌入式处理器与FPGA集成的独特创举
    [您是本帖的第869位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-04-04 14:33:16
摘要:Xilinx的EPP(可扩展处理平台)——Zynq-7000系列将业界标准的ARM双核Cortex-A9 MPCore处理系统与Xilinx可扩展的28nm FPGA架构整合在一起,在单一芯片上集成了“嵌入式处理器+FPGA”等性能。  引言
  全球可编程平台领导厂商赛灵思(Xilinx)公司今年的市场重点是28nm的7系列产品及Zynq。不久前,Xilinx公司才宣布开始向客户出货首款 Zynq可扩展处理平台(EPP)。那么,Zynq是什么样的产品?为何Xilinx称“Zynq为Xilinx打开了新的篇章,同时为整个嵌入式行业和FPGA业也打开了新的篇章”?
  28nm FPGA的优势
  首先,Zynq是基于28nm制程的FPGA。Xilinx的全球总裁兼CEO Moshe Gavrielov指出[1],以28nm制程来看,ASIC与ASSP的一次性费用(NRE)将高达5000万美元,若重新设计还得再付担原费用的50%。此外,随着全球化趋势及网络的普及,竞争者不再只是本国而是来自全世界的抢食,系统对产品设计性价比的考量也更加严峻。因此,独特性及灵活性成为大多数厂商设计考量的着眼点。
  因此,以灵活性、上市快及较低成本取胜的FPGA处于健康的增长态势(图1)。
  ARM的A9 MPCore受到热捧
  Xilinx为何选择了跟 ARM 合作,来开发一个双核的Cortex-A9 MPCore 处理器?因为ARM处理器在业界领先,已被客户广泛采用,还有其总体生态环境、支持工具都比较成熟。
  经过20年的发展,在处理器世界中,尽管处理器的用量越来越大,但主流平台的数量越来越少,美国《Microprocessor Forum》杂志认为,1992年活跃着众多的处理器平台(图2),但是2009年只有四大主流平台:ARM,x86,PPC(PowerPC)和MIPS平台。其中ARM以生态环境丰富成为瞩目的热点之一。ARM总裁Tudor Brown称,ARM全球有合作伙伴900家企业,合作伙伴的势头发展良好(图3)。并承诺:“今后,ARM将持续地在产品路线图上和伙伴关系上投资,保证客户有强大的渠道和生态系统。”
  尽管ARM9和ARM7是ARM全世界授权量最多的(图4) ,也是出货量最大的;但是Cortex-A系列是所有系列里面增长速度最快的,甚至超过M系列。
除了Xilinx的Zynq家族外,很多公司已经或正在做基于Cortex-A9的创新,智能手机、平板电脑、3D TV;网络SoC(系统芯片)、网络服务器、超级计算机……。
  这些企业之所以选择A9,因为它是ARM处理器系列中较高性能的一款产品,采用了ARMv7架构。A9处理器的设计是基于先进的推测型八级流水线(speculating 8-stage pipeline),该流水线具有高效、动态长度、多发射超标量及无序完成特征,因此这款处理器的性能、功效和功能均达到了高水平,能够满足消费、网络、企业和移动应用等领域尖端产品的要求。
  处理器+FPGA整合:1+1>2
  市场调查表明,FPGA目前在全部嵌入式系统中的使用比例占50%~70%[4]。因此这个市场非常巨大,而通常的工程方案是“嵌入式处理器+FPGA”。“但是我们的客户并不满足于此,或者说在客户的应用里目前的器件都不能满足他们的需求,无论是传统的单个处理器、单个FPGA、ASIC或者是ASSP,特别是对于软件开发公司来说,对FPGA编程相当困难。我们发现到2014年有约127亿美元的市场是传统FPGA没法服务的。”Xilinx全球市场营销高级副总裁Vin Ratford说道。
  当前的四大挑战是:提高系统性能,降低系统功耗,减少电路板的面积,降低总体系统的成本。
  而一块Zynq器件就可以实现“嵌入式处理器+FPGA”功能。尤其Zynq不是仅仅把 FPGA 跟处理器简单地集成在一起,更是两者的有机结合。如图5,传统的FPGA与处理器之间的互联是PCIe等,而Zynq采用了AXI4连接总线,这样的布局可以在FPGA 与处理器之间形成很宽的带宽。图5上方是双芯片方案。可以看到FPGA与处理器中间互联利用 PCIe的互联带宽较窄,而且PCIe通道也较少,这意味着有时超过一半的FPGA会用来支持带宽;并且两个器件分别接着外带的存储器。图5下方可以看到使用Zynq后,可以把中间的PCIe连接取走,再加上存储器可以和FPGA 分享,这样可以大大降低成本和功耗。
            ARM
中国总裁吴雄昂指出:“众所周知,新一代的系统处理,不只是CPU的功能,接口的处理能力在很大程度上决定了整个系统的应用能力。所以我们往往看到同样一个设计,因为良好的接口的融合,功能会相差50%。我们很高兴Xilinx的Zynq在新的AMBA AXI4 (Advanced eXtensible Interface 4) 接口上达到了很高的数据吞吐能力。”
  Zynq以ARM为核心
        Zynq
尽管是由FPGA厂商—Xilinx主导的,但Xilinx称其是全新的EPP(可扩展处理平台),应用时,Zynq上电后处理系统会自动启动,而不会是FPGA先启动。
实际上,Zynq-7000系列具有完整的ARM处理系统(图6),是以ARM Cortex-A9 MPCore为中心,还集成了存储器控制器和外设;另外,紧密集成可编程逻辑方面,图6的黄色部分是FPGA,它们之间约有3000个内部互连,内部互连十倍于现有的双芯片方案;除此之外,有灵活的I/O阵列,包括处理器专用I/O,可以支持多重标准的I/O,还集成了高性能串行收发器,双12位的模数转换器的输入部分,输入可以直接接到器件混模的架构里。
  该器件的软硬件都可以编程,如果是处理器的开发人员,可以用处理器软件来做开发,扩展到它的硬件FPGA的部分;如果是硬件的工程师,可以用FPGA做硬件加速器。
  Zynq-7000的ARM处理系统
  包括ARM双Cortex-A9 MPCore、存储器接口和通用外设三部分,并用AXI4实现开放式的标准互联。
  具体来看,Zynq处理器的ARM内核架构带NEON扩展的双ARM Cortex-A9 MPCore,这种架构专门用于支持图形应用或者是图形加速器,支持单、双精度浮点运算,工作频率可达到800MHz。
  存储器的接口也是对应可以支持DDR2、DDR3、LPDDR2、ZxQSPI、NOR、NAND闪存,内含了L1和L2的高速缓存,总量可以达到512KB,同时还有片上的256KB存储器。
  通用外设具有集成的存储器映射外设。另外还有强大的AXI4开放式标准互联。AXI4是高带宽、低延时的行业标准,是ARM自己定义的AMBA第四代总线架构,专门用作连接ARM的处理器、外设和FPGA。而且带有ACP的端口,此端口让开发工程师可以增加更多的软核处理器。整个处理系统是可以单独启动的,也就是说,软件工程师可以完全地对处理器编程,而不需要硬件工程师的协助。
  Zynq的应用
  在Zynq的四个系列里,7010和7020针对较低端的应用,像消费类或者是汽车辅助驾驶应用等,7030和7045针对工业、通讯、国防、广播级的应用等。
  其中,2011年初暂定为Zynq-7040的型号现被7045取代,主要是为了满足有线、无线和视频广播市场领域客户新的高端应用需求,并将当前该系列采用12.5 Gbps技术的收发器数量增加至16个。这将实现更多的桥接应用,并实现更宽的高速DAC/ADC连接。新增的可编程逻辑功能(DSP、BRAM 和逻辑)可为设计人员带来更高的信号处理能力,以满足滤波、数字转换以及其它功能要求,同时还能灵活地定制各种特定功能。Zynq-7045是Zynq系列的首款高端器件,其应用范围从下可以拥有30,000逻辑单元,专门针对成本敏感型应用如工业、汽车电子以及消费类电子,从上逻辑单元可达350,000个,帮助客户在单一可扩展平台上,实现需要最高容量及性能的多种应用。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
