版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
如何前期分配IO-xilinx-Planahead
    [您是本帖的第805位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-04-04 14:06:07
FPGA的IO分配是一件很重要的事,不少初学者会忽略这个问题。IO的前期分配要考虑以下几点:
1
,相联芯片的IO和FPGA相接的IO电气特性是不是匹配
2
,分配的IO是不是可用,有些只能输出或输入,有些是功能复用的
3
,分的IO相互间的一些干扰等,如高速同时反翻,noise等。
4
,在同一个bank上能同时支持多少IO同时反翻且驱动电流多大,等。
5
,输出信号的斜率等。
Xilinx
的planahead软件可以帮助设计人员前期分配IO,这大大减小出错的可能性及因为IO分错而造成的在时间,成本上损失。
PS:为v13.2-PlanAhead_Tutorial_IO_Pin_Planning.pdf,该文档可以快速入门plan_IO
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
