版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
Zynq-7000 SoC支持哪些操作系统?
    [您是本帖的第1204位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-04-03 21:29:25
详情参加:http://china.xilinx.com/products/silicon-devices/epp/zynq-7000/operating-systems/index.htm
操作系统(OS / RTOS)
Zynq™-7000系列器件提供全面的操作系统支持,用以满足您的系统要求。除了Xilinx公司的免费开源的Linux,Android和FreeRTOS的 RTOS核心以及全功能嵌入式操作系统。
开源的Linux
赛灵思提供可免费下载的Linux的解决方案,该方案已在赛灵思Zynq-7000系列SoC的开发板上进行过测试,其源文件被存储在Xilinx公司的GIT资源库中。您可以使用赛灵思软件开发套件(SDK)来开发面向Zynq-7000器件的Linux的应用。同时,该解决方案也是针对多种细分市场的赛灵思x1达成:参考设计(TRD)的基础。
您可以使用预置的Linux的镜像在Zynq-7000系列SoC的开发板上或者QEMU系统模型中进行评估,您也可以下载核心代码资源来定制化您的设计。
开源的Android
赛灵思提供免费下载的Android 2.3的解决方案,该方案适用于Xilinx的Zynq-7000系列的SoC开发板,其源文件同样存储在赛灵思GIT资源库中。的Android解决方案使用基于显示控制器和的OpenGL ES 1.1的图形加速器,同时它也是Zynq-7000的SoC可编程逻辑的一部分。
您可以使用Android SDK的Eclipse的插件开发面向Zynq-7000平台的Android的应用。
FreeRTOS的
FreeRTOS的 FreeRTOS操作系统可在Zynq-7000双核的Cortex-A9处理系统中以不同配置运行。非对称多处理(AMP)模式下,两个内核都运行FreeRTOS的,另一种模式下,一个内核运行的FreeRTOS,另一个内核运行Linux操作系统。第二种配置可以同时提供的Linux的灵活性和易用性以及FreeRTOS操作系统的实时功能。
赛灵思提供一个预装的AMP解决方案,用以简化Zynq-7000 EPP平台上的软件开发工作。
商业操作系统
赛灵思 SoC的生态系统。
  • Adeneo的嵌入式 - Windows嵌入式紧凑型7
  • ESOL - uITRON / T-Kernel的
  • ExpressLogic - ThreadX的
  • Micrium公司 - UC / OS
  • 风河 - Linux的
  • ENEA - OSE
  • ETAS - RTA-OS
  • iVeia - 机器人
  • 的PetaLinux - Linux
  • 德罗斯 - 德罗斯
  • 风河 - VxWorks下
  • Green Hills软件公司 - 诚信
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
