版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
如何在设计阶段考虑降低XILINX的功耗?(转)
    [您是本帖的第1003位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-04-02 22:50:39
最近Xilinx发布了不少关于使用serdes,ISERDES/OSERDES等基元设计一些很具创意性的接口。
如XAPP1071 - Connecting Virtex-6 FPGAs to ADCs with Serial LVDS Interfaces and DACs with Parallel LVDS Interfaces。
XAPP486 - 7:1 Serialization in Spartan-3E/3A FPGAs at Speeds Up to 666 Mbps
XAPP485 - 1:7 Deserialization in Spartan-3E/3A FPGAs at Speeds Up to 666 Mbps
这些设计有一个好处:节省接口I/O的使用数量。
根据此我想到了我们在设计前期时都是要进行功耗评估的工作,我们如果经常使用Xilinx Xpower Analyzer进行这方面的工作就会发现在FPGA内部
功耗耗用情况。
进入Xilinx Xpower Analyzer界面,打开一个工程后,选中和阅读Summary那栏时,软件会列出诸如
Clock
、Logic、Signals、IO、BRAMs、DCMs、DSPs等资源功耗分类信息。
按照我平时的工作经验,功耗最大的一般是IO(有时得到的估计值多达1W以上),它是第高层次的功耗。第二个层次是BRAM、DCM、DSP48(在该层次中,按由大到小排列)。
现在无线通信系统中IO的数据速率越来越高,信息与外界接口电路吞吐率也变的比较大。
因此考虑使用ISERDES/OSERDES等基元进行设计,在一些功耗要求比较苛刻的应用场景,这种应用很有前景。
摘自:昱泉's blog,原文地址:http://xilinx.eetrend.com/blog/830
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
