版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
Kevin学ZED之(九):mac下的惊喜
    [您是本帖的第696位阅读者]
xilinx论坛
我是MM
高级会员
最后登陆时间:2015-03-19 10:58:07
直达楼层
1# 发表于 2015-03-24 22:12:40
 今天一不小心,U盘里有了病毒,放到公司的电脑上,立即被查出。 本以为病毒杀掉就完事了,没想到IT跑过来,说,必须全面扫描,才算过关。 扫描时机器那个速度慢啊.......
        还好我随身带了出差用的Mac air笔记本电脑。
        突发奇想,干脆用Mac air 调试俺的ZED板软件呗。
        把ZED的串口转USD插到Mac上。
        然后查了一下Cypress的网站,知道Mac是支持ZED上那款串口转USD芯片滴。
        打开Mac的终端窗口。 跑到/dev下去看了一下
        ls /dev/tty*.*
        果然发现了 /dev/tty.usbmodem621 这个设备。
        说明驱动木有问题了。
        接下来是找一个类似于Hypertermimal或Minicom之类的mac版本软件。标准答案是zterm
        zterm里面,俺死活都找不到到哪里去设置/dev/tty.usbmodem621这个设备的地方。
        后来,才在setttings/modem preference 里面找到, mac很聪明啊,自动就设成了usbmodem621,当然,你也可以手工从菜单里选。
        然后在conection里面设波特率神马滴。
        然后,就可以用mac当做ZED板的串口终端进行调试啦。
        更酷的是,俺的mac里面,居然预装了gcc,make等命令。 这样,如果想自己显示一下串口上的二进制数啊,做一些其他功能啊,随手写个C程序就可以了。 懒得写的话, 从miniterm.c基础上,改改就可以了。
        真是一个意外的惊喜。
        有图有真相。
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
