版主: 51FPGA
分享到:
共1条 1/1 1
基于FPGA的虹膜身份识别系统
    [您是本帖的第2646位阅读者]
Holyphone
我是MM
普通会员
最后登陆时间:2009-06-25 09:17:41
直达楼层
1# 发表于 2009-06-24 16:26:10
项目名称:基于FPGA的虹膜身份识别系统
项目信息:
应用领域:工业控制、科研、医疗
设计摘要:
此项目主要根据摄像头采集到的人眼虹膜信息,通过特定的算法,完成对象的身份识别和认证。此项目可广泛应用于门禁、安防、民航、海关、国防等领域,完成严格的身份认证,其创新点在于采用人眼虹膜信息认证,提高了安全系数。
系统原理和技术特点:
 虹膜身份识别是一种高可靠性的新型生物识别技术。眼虹膜是瞳孔周围有颜色的肌肉组织,其上有很多微小的凹凸起伏和条状组织,其表面特征是惟一的,而且很少随年龄的增长发生变化。虹膜识别的工作过程,先要将扫描的虹膜图像转换为数字代码,存储到相应的数据库中。当进行身份识别时,只需将扫描的待检测者的虹膜图像,与事先储存的数据信息相对照,即可判明身份。
需求信息:
拟采用的平台:初级板-Spartan-3E,50万门,Flash,SDRAM,USB2.0,Ethernet,VGA,A/D, D/A
是否需要设计扩展板? 是
需要的基本功能:内部PowerPC处理器  DRAM  SRAM  Flash  10/100Base-T以太网  USB1.1/2.0  RS-232  音频编解码  视频编解码  SD/MMC接口  LED指示  LCD显示  DSP  VGA
相关文档及源代码:
此程序完成“基于虹膜身份识别算法”中“图像预处理”部分中的虹膜定位(即边缘检测)。
q8.rar
关键词:基于    虹膜    身份    识别    系统
共1条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
