版主: 51FPGA
分享到:
共7条 1/1 1
求助 怎样远程更新我的FPGA?
    [您是本帖的第1926位阅读者]
longing05
我是GG
高级会员
最后登陆时间:2014-12-04 11:09:45
直达楼层
1# 发表于 2014-06-03 11:12:08
目前我的NAND FLASH里面已经有了我的FSBL,bit,boot.elf等文件,板子已经可以正常的运行。但是我想实现不用我重新用JTAG来烧写,直接远程更新我的FPGA(就是说我的bit文件得更新),在网上查找了一下说是ZYNQ在任何时候都可以对FPGA进行编程,但是一直没有找到具体流程是什么,希望有大神可以告诉我一下。谢谢
关键词:远程    更新    FPGA    ZYNQ
RE: 求助 怎样远程更新我的FPGA?
longing05
我是GG
高级会员
2# 发表于 2014-06-03 11:49:47
51FPGA的原帖
你用的是ZYNQ系列的FPGA器件吗,还是其他型号的FPGA,其他型号的FPGA,需硬件支持远程配置模式,一般是采用一个CPU控制对FPGA的配置。你可以找下官方文档,都有解决方案的
就是ZYNQ里面集成的FPGA。
longing05
我是GG
高级会员
3# 发表于 2014-06-04 15:06:23
问一下,第一步是用来起什么作用的呢,还有我没有xdevcfg这个设备节点的话,需要自己重新编译驱动添加,还是内核里面就有,我重新编译一下内核就可以了呢
longing05
我是GG
高级会员
4# 发表于 2014-06-04 15:31:22
第一个我刚才看了文档确实是按你说的,但是因为我的板子是ZINGSK提供的内核,大概我需要重新编译内核,可以问一下你还记得内核主要是添加了什么会有这个设备驱动。
longing05
我是GG
高级会员
5# 发表于 2014-06-04 15:43:31
好的,到这一步我已经差不多清楚了,非常感谢你的帮助。
longing05
我是GG
高级会员
6# 发表于 2014-06-04 15:57:13
嗯,我找到这个文件了。我在这里算是才刚开始接触,板子是开发商提供的应该也是可以的,只是内核的话没有编译那个文件吧。我去看看这个文件,有什么再向你请教,谢了。
longing05
我是GG
高级会员
7# 发表于 2014-06-04 17:05:55
我刚才看了一下,内核应该是加载了,并且/proc/devices上面显示了我的xdevcfg的设备号是259,所以我应该是驱动里面没有添加创建这个设备而已,我直接mknod应该就可以了
共7条 1/1 1
快速回复主题
  • 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]
